Aeg century wasmachine blijft C3 geven
Onze Aeg century 1550 (typ47 A bg ha 01 A) heeft een erg klein lek gehad in de deur manchet.
Hierdoor lag er prut op de bodem van de wasmachine, en uiteindelijk gaf deze code C3 en maakte programma's niet af, en uiteindelijk startte hij zelfs niet meer (ook na reset).
Ik heb de manchet vervangen, en alles perfect schoon gemaakt.
Echter... De machine blijft C3 geven.
Ik weet 100% zeker dat de machine droog is. De achterkant ligt er nog af, dus duidelijk zichtbaar.
De machine start wel netjes aan zijn programma, echter bij en volledig programma stopt hij halverwege met C3 melding. Na een minuut springt deze weg, en kunnen we weer op start klikken waarna hij verder gaat met zijn programma.
Tijdens het droogproces hetzelfde verhaal.
Na paar minuten slaat de pomp aan, en begint de toeren op te spinnen.
Na het afremmen stopt de machine met code C3. Pomp en trommel stoppen.
Na minuut kan ik het weer starten, en programma draait verder.
Nog een keer zelfde proces. Na een centrifuge actie stopt de pomp en trommel en code C3.
De laatste centrifuge actie maakt hij netjes af, waarna hij wederom in de laatste minuut naar C3 gaat.
De pomp pompt prima af. Er staat geen water in de machine, en de trommel is netjes leeg.
Circulatie pomp pompt ook hard, ik zie het water goed uit het mondje in de deur manchet komen.
Filter uit elkaar gehad, en schoon gemaakt. Zat eigenlijk ook niet echt iets in.
In wasmiddellade gekeken, water spuit hier goed in, en loopt goed door.
In de bodem van de machine zit een kleine verlaging, waar deze pompen in staan. Daaronder heb ik schoon gemaakt. Ook hier niets te zien..
Een aqua sensor: geen idee waar ik deze moet vinden op de bodem? Zie niets. Zie ook geen draden welke ik kan volgen o.i.d.
Nu kan het ook nog een niveauschakelaar zijn: hoe kan ik deze testen? Slangen eraf?
Ik lees vele dezelfde problemen, echter nergens een uiteindelijke oplossing...
Hopelijk kan iemand me helpen!
Bedankt,
Erik
Dutchiie
