AEG wasdroger "bonkt"
Onze AEG condensdroger type T55500 maakt tijdens droog cyclus bonkend geluid.
Het lijkt aan de rechterkant (als je er voor staat) te maken.
Draai ik de trommel licht met de hand rond, hoor je het niet. Zet ik meer kracht dan is het geluid er ook. Het lijkt dat de trommel over een hobbeltje gaat.
Ik weet dat het vanaf t scherm moeilijk is analyseren, maar wat kan dit zijn? Trommel lager?
Zo ja, handig zelf te vervangen? Of reparatie niet meer waard. Toestel is van medio 2007 en zo goed als nieuw ( erg goed onderhouden; wekelijkse stofzuigbeurt, condensor altijd gereinigd etc). Heb een filmpje met t geluid, maar geen idee hoe ik dit moet uploaden
Alleen deze foto heeft niemand iets aan.
Draai de bovenkant er eens af en kijk of er rubberresten op de trommel zitten.
Dat was ook mijn bedoeling, maar ik zie met geen mogelijkheid waar het deksel aan de voorkant vastzit.
Als er een riem om de trommel zit, dan is die nog in goede staat (voor wat ik met een zaklamp door een kier van de bovenkant heb gezien)
Het deksel zit meestal aan de achterkant vast. Geschroefd of geclipst. Loshalen en dan iets naar achteren verschuiven, dan kun je hem omhoog tillen en verwijderen.
Dank je Kees, ik heb t deksel verwijderd. Aan de voorkant van de trommel zit beweging, ik kan de trommel op en neer bewegen. Verder nog een foto van de riem. Ik weet niet of je adhv de foto's de beweging ziet, maar het zal zo'n halve cm zijn, misschien iets minder.
MVIMG_20200815_175015.jpg MVIMG_20200815_175438.jpg MVIMG_20200815_175445.jpg
Ik kan aan die foto's niets zien.
Heb ook verder geen ervaring wat het wel kan zijn.
Ik vermoed zelf de riem, omdat die op een deel volzit met haarscheuren en een stuk rubber al loslaat.
Ik weet echter niet of dat t gebonk kan veroorzaken
Ok, het proberen waard om te vervangen. Scheelt aanschaf van een nieuwe. Deze is 14 jaar. Op zich respectabele leeftijd.
Bosdoener gevonden. Wat een drama om de snaar er uit te krijgen. Nieuwe snaar besteld en dan maar hopen dat ik het bouwpakket weer in elkaar krijg en geen schroefjes overhoud
Ik kreeg m niet via de achterkant uit de machine. Dus hele achterkant maar gedemonteerd. Maar dan moet echt alles los
De nieuwe riem zit en niet eens schroefjes overgehouden. Was wel een crime om de machine weer in elkaar te krijgen, maar goed t werkt weer. Morgen maar eens met was testen.
Overigens hele machine maar schoongemaakt. Lag nu toch volledig uit elkaar
Machine lekt condens uit deel met warmte element. Wat kan ik daar aan doen? Afdichtrubber of Griffon hittebestendige kit?
sandragaspar
