Geluid is voor mij moeilijk te beoordelen, maar ik ben ook geen deskundige op drogergebied.
Het klinkt in elk geval als iets dat aanloopt.
Hier zijn de
explosietekeningen voor  PNC 916097519 (klik) te vinden.
Voorbeeld om iets op te zoeken in die site:
- Een elektrisch onderdeel - klik bovenaan op "Elektrische uitrusting"
- Een onderdeel van het drogersysteem (bijv. de luchtwegen daarvan) - klik bovenaan op "Droger".
Onderdelen waar dit geluid uit zou kunnen komen zijn naar mijn idee allemaal te vinden in de tekening "Elektrische uitrusting".
Als eerste gaat mijn verdenking uit naar de koelventilator van de compressor, onderdeel
502 (klik voor een afbeelding daarvan).
Verder denkbaar zouden zijn (in wilekeurige volgorde):
- De as van de hoofdmotor 504, die op de snaar aan het slippen is of de aandrukrol van die snaar 563 (de snaar zelf is 602 in tekening "Functionele stukken")
- De schoepen van de ventilator 530A, die aanlopen
- Het pompje voor condensatieafvoer 506 (kan me haast niet voorstellen dat die zo'n herrie maakt)
- De compressor zelf 501 (lijkt me eveneens erg onwaarschijnlijk).
- De besturing van de hoofdmotor, indien die een BLDC motor is (vrij onwaarschijnlijk, vanwege de aanduiding in de onderdelenlijst 511A, condensator motor).
En dan heb ik eigenlijk alle bewegende onderdelen in het apparaat wel gehad, denk ik.
Hoe moet je de onderdelen bereiken?
Nou, eerlijk gezegd heb ik daar geen enkele ervaring mee...
Maar in een documentatie voor een vrijwel identiek model droger lees ik, dat de zijwanden eraf kunnen.
Beschrijving daarvan:
- Bovenplaat eraf halen. Er zitten twee schroeven of clips aan de achterkant ervan, wat verscholen onder de plaat.
- 2 Schroeven die te voorschijn komen en waarmee de zijplaat vast zit loshalen
- 4 Schroeven in de achterplaat, waarmee de zijplaten ook vastzitten, loshalen
-  De zijplaat iets optillen om hem uit de houders te tillen.
De samenstelling van de behuizing kun je ook zien als je de explosietekening "Behuizing" bekijkt.
De motor zit waarschijnlijk achter de rechter zijplaat.
Ook de achterwand zou eraf moeten kunnen door diverse schroeven los te halen, maar ik kan daarvoor geen beschriijving geven omdat ik dat nooit heb gedaan.
Wel bestaan er allerlei Youtube filmpjes hoe je zoiets aanpakt. Bijv te vinden door op Youtube te zoeken met "
warmtepomp droger aeg demonteren".
Hopelijk lukt het je zo om de droger te openen en nader te kijken en luisteren waar het geluid vandaan komt.
Let erop dat wanneer de machine open staat en je hem aan zet dat:
- In het apparaat op diverse plaatsen 230V netspanning aanwezig is, vaak nauwelijks geïsoleerd tegen aanraking.
- Er allerlei onderdelen draaien, waar je kleding of haren tussen kunnen komen
- Let er dus zeker op dat er geen kinderen of huisdieren bij kunnen komen en trek de stekker eruit als je even bij het apparaat weg gaat.
