Aeg warmtepomp droger maakt raar geluid.
Onze wasdroger maakt sinds gisteren soms ern vreemd geluid. Het is niet continue en als ik hem op pauze zet en weer aan is het weer over. Geluid is moeilijk te omschrijven, we dachten eerst dat de buren aan het boren waren:roll: maar het bleek de droger. Hij is bijna 6 jaar oud. Wat kan het zijn?
Weet je wel hoeveel verschillende modellen warmtepompdrogers AEG heeft gemaakt? Hoe moeten we weten welke droger jij precies hebt (en de tekeningen ervan opzoeken) als je geen gegevens van dat apparaat vermedlt? Graag het modelnummer (Lavatherm ...) en de PNC (ProductNumberCode) aangeven, staan op het typeplaatje in de deuropening of op de deur.
Geluid is moeilijk te omschrijven, we dachten eerst dat de buren aan het boren waren...
Dan kan er toch weinig van gezegd worden. Het kan de koelventilator van de compressor zijn die aanloopt. Die gaat meestal pas na een tijdje aan, wanneer de compressor heet wordt.. Het kan zijn dat de trommel of de door de trommel aangedreven ventilator voor luchtcirculatie aanloopt of er wat tussen de schoepen van de ventilator zit. Er zijn ook drogers met een aparte ventilator, alhoewel ik dat voor AEG niet zeker weet (vandaar de vraag om gegevens, dan kan het op de explosietekeningen bekeken worden). Het handigst zou zijn als je een opname maakt van het geluid, dat filmpje op Youtube zet en hier de link plaatst. Misschien dat dan iemand dat geluid herkent.
Geluid is voor mij moeilijk te beoordelen, maar ik ben ook geen deskundige op drogergebied.
Het klinkt in elk geval als iets dat aanloopt.
Hier zijn de explosietekeningen voor PNC 916097519 (klik) te vinden.
Voorbeeld om iets op te zoeken in die site:
- Een elektrisch onderdeel - klik bovenaan op "Elektrische uitrusting"
- Een onderdeel van het drogersysteem (bijv. de luchtwegen daarvan) - klik bovenaan op "Droger".
Onderdelen waar dit geluid uit zou kunnen komen zijn naar mijn idee allemaal te vinden in de tekening "Elektrische uitrusting".
Als eerste gaat mijn verdenking uit naar de koelventilator van de compressor, onderdeel 502 (klik voor een afbeelding daarvan).
Verder denkbaar zouden zijn (in wilekeurige volgorde):
- De as van de hoofdmotor 504, die op de snaar aan het slippen is of de aandrukrol van die snaar 563 (de snaar zelf is 602 in tekening "Functionele stukken")
- De schoepen van de ventilator 530A, die aanlopen
- Het pompje voor condensatieafvoer 506 (kan me haast niet voorstellen dat die zo'n herrie maakt)
- De compressor zelf 501 (lijkt me eveneens erg onwaarschijnlijk).
- De besturing van de hoofdmotor, indien die een BLDC motor is (vrij onwaarschijnlijk, vanwege de aanduiding in de onderdelenlijst 511A, condensator motor).
En dan heb ik eigenlijk alle bewegende onderdelen in het apparaat wel gehad, denk ik.
Hoe moet je de onderdelen bereiken?
Nou, eerlijk gezegd heb ik daar geen enkele ervaring mee...
Maar in een documentatie voor een vrijwel identiek model droger lees ik, dat de zijwanden eraf kunnen.
Beschrijving daarvan:
- Bovenplaat eraf halen. Er zitten twee schroeven of clips aan de achterkant ervan, wat verscholen onder de plaat.
- 2 Schroeven die te voorschijn komen en waarmee de zijplaat vast zit loshalen
- 4 Schroeven in de achterplaat, waarmee de zijplaten ook vastzitten, loshalen
- De zijplaat iets optillen om hem uit de houders te tillen.
De samenstelling van de behuizing kun je ook zien als je de explosietekening "Behuizing" bekijkt.
De motor zit waarschijnlijk achter de rechter zijplaat.
Ook de achterwand zou eraf moeten kunnen door diverse schroeven los te halen, maar ik kan daarvoor geen beschriijving geven omdat ik dat nooit heb gedaan.
Wel bestaan er allerlei Youtube filmpjes hoe je zoiets aanpakt. Bijv te vinden door op Youtube te zoeken met "warmtepomp droger aeg demonteren".
Hopelijk lukt het je zo om de droger te openen en nader te kijken en luisteren waar het geluid vandaan komt.
Let erop dat wanneer de machine open staat en je hem aan zet dat:
- In het apparaat op diverse plaatsen 230V netspanning aanwezig is, vaak nauwelijks geïsoleerd tegen aanraking.
- Er allerlei onderdelen draaien, waar je kleding of haren tussen kunnen komen
- Let er dus zeker op dat er geen kinderen of huisdieren bij kunnen komen en trek de stekker eruit als je even bij het apparaat weg gaat.
Bedankt! Ik ga het allemaal eens bekijken. Zojuist was het geluid er weer even, ik zet de droger op pauze en weer aan. Daarna niks meer gehoord. Hele programma verder normaal doorlopen.
Als ik het geluid zo hoor, dan gaat mijn verdenking in eerste instantie uit naar de condenspomp.
Die is ook nog eens makkelijk te bereiken aan de achterzijde linksonder.
Demonteer dit eens en maak vlotterkamer en pompcompartiment schoon.
De pomp kun je ook nog eens voeden met een losse voeding en door water in het reservoir compartiment te gieten controleren of de pomp zijn werk wel doet.
Als tweede zou ik de rechter zijdeksel verwijderen en de aandrijfriem losnemen. Maak wel een foto voordat je dit doet.
Hierdoor kun je uitsluiten of het geluid uit de trommel of uit alle andere zaken komt.
De fan bij de compressor lijkt mij minder verdacht, want dat is niet meer dan een computerfan die alleen meedoet als de compressor erg heet is. Ook het geluid herken ik niet
Vandaag heb ik de snaar vervangen. Allemaal prima gelukt maar onderin de droger lag ern losse veer. Ik neem aan dat die aan de motor vast moet, maar hoe?
