Ik heb een AEG Favorit 55011VI met PNC 91193561901.
Hoewel ik al een tijdje de indruk had dat het drogen niet meer goed ging, was het eindresultaat plots helemaal koud.
Dankzij eerdere berichten op dit forum en andere sites ben ik bij het relais op de printplaat uitgekomen, die had inderdaad bruine vlek, en heb ik vervangen.
Nadien was er terug iets van warmte te bespeuren, maar niet zo heet als het zou moeten.
Ik heb de temperatuur/vuilsensor vervangen (die zag nogal geel en het witte ding binnenin was ook gebarsten) maar dit loste niets op.
Hoewel het doorstroomverwarmingselement wel nog ~30 ohm mat, heb ik deze toch besteld en vervangen, maar spijtig genoeg geen oplossing.
Ik heb nu gemerkt dat hij op kort programma (30 min.) wél heet kan worden, dus verwarmingselement, relais, e.d. zouden wel OK moeten zijn.
In het servicemenu (zoals elders beschreven op dit forum) krijg ik 13 piepjes, wat volgens @S.oldeerbout in onderstaande post als oplossing heeft: "Nieuwe pomp": https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-favorit-43011-vaatwasser-wordt-niet-warm.84923/
Na vermelding van de 'tacho' op die pomp in andere berichten heb ik de weerstand hiervan gemeten, deze is oneindig, en dat lijkt me dus inderdaad een probleem.
Ik heb deze gemeten door eerst de aansluitstekker van de circulatiepomp af te halen, en dan de weerstand tussen de twee linkse contacten te meten, dit zijn de contacten die in verbinding staan met de twee gele draadjes van de tacho.
Nu heb ik volgende vragen:
1. Ik vind nergens een tabel met de betekenis van die piepsignalen in het servicemenu. Is dit ergens beschikbaar?
En meer algemeen: bestaan er geen servicemanuals van deze toestellen? Hoe kan een particulier daar aankomen? Hoe komt een onafhankelijke technieker daar aan?
2. Klopt het dat die tacho wel degelijk een eindige, kleine, weerstand zou moeten hebben?
3. Hoe kan die tacho vervangen worden? Via eerdere berichten kom je uit op volgend onderdeel:
shop.aeg.be
Is dat effectief een passend onderdeel (hoort eigenlijk bij een wasmachine)?
Die ring heeft volgens de foto schijnbaar een dekseltje onderaan.
Maar in de vaatvasser zelf (zie foto in attachment) zit er in het midden een schijfje dat mee ronddraait met de motor, en toch vermoedelijk op die as is aangesloten? Hoe zit dat dan met dat dekseltje?
Er zijn 3 plastic clips die de tacho op zijn plaats lijken te houden, maar ik krijg de tacho er niet gewoon uit als ik die clips opzij doe. Het lijkt of die nog verder vastzit. Bovendien heb je weinig grip op die tacho, er is niet echt iets dat je met een tangetje kan vastgrijpen. Zijn er praktische tips?
De gehele pomp vervangen kan natuurlijk ook maar is wel een stuk duurder.
Bedankt!
Elektronica voor wasmachines | AEG BE
Koop originele elektronica voor AEG wasmachines via de officiële AEG webshop. Onderdelen die perfect in uw apparaten passen, zowel voor nieuwe apparaten als voor oudere modellen.
Bedankt!
