AEG vaatwasser, model Favorit 3270VI stopt tijdens programma
Hallo Forum,
Wij hebben een AEG vaatwasser, model Favorit 3270VI (PNC 911 234 322 01, serial no: 03934477).
In principe werkt het apparaat nog goed. Ehter hij houdt er steeds vaker mee op, midden in zijn programma.
Als je dan de deur opentrekt, zie je dat alle LEDjes uit zijn, inclusief die van de aan/uit schakelaar zelf.
De aan/uit schakelaar is een soort wip schakelaar met 2 knopjes; de een voor "uit" de ander voor "aan".
Mechanisch staat de schakelaar op die momenten nog op "aan", maar alle LEDs zijn dus uit.
Als je dan de schakelaar op "uit" drukt en daarna weer op "aan", gaan de LEDs weer branden (de "aan" LED en de programma LED ook omdat ie zijn programma nog niet af had).
Als je de schakelaar op "aan" zet, zie ik ook regelmatig dat de LEDs een beetje knipperen en soms ook direct weer uit gaan.
In die gevallen moet je de "uit/aan" cyclus een paar keer herhalen, totdat de LEDs stabiel blijven branden.
Als je dan de deur weer dicht doet, gaat ie soms ook meteen weer uit (waarschijnlijk door de mechanische trillingen door het sluiten van de deur).
Maar als je geluk hebt, gaat het apparaat daarna verder met zijn programma en maakt dan meestal het programma helemaal af.
Ik heb de boel al eens los gehad en toen onder andere de pootjes van de aan/uit schakelaar doorgesoldeerd...
Daarna ging het een half jaar een stuk beter tot heel goed met dit probleem, maar momenteel gaat het weer slecht.
Ligt het aan de uit/aan schakelaar? Zie foto hieronder:
Ik kon bij AEG in Duitsland geen nieuwe meer krijgen...
Moet of kan de schakelaar schoongemaakt worden (met een of andere spray ofzo) ?
Of is de oorzaak toch een of andere slechte (soldeer)verbinding?
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt of nog tips?
Kun je eventueel de polen van de aan/uit schakelaar overbruggen en de vaatwasser schakelen met een dubbelpolige lichtschakelaar in het voedingssnoer?
Alvast bedankt,
Gerald.
Probeer er eens contactspeay in te spuiten.
evt dmv mesje ergens een openingen zien te maken.
en dan even veel schakelen
p.s met een ohm-meter kun je het effect vaststellen
anouk.verbrugge
