Vaatwasser aeg pompt niet af model F65000VI1P
Help, mijn vaatwasser pompt niet af. Alles gereinigd. Maakt wel een enorm tikkend geluid. Zou het de afvoerpomp kunnen zijn?
Kun je daar aan enkel via vooraan, vaatwasser zit nl ingebouwd
Lijkt idd. op een kapotte afvoerpomp, de vaatwasser moet hiervoor uitgebouwd worden, de plint van de keuken verwijderen, eventueel de schroeven boven de deur van machine eruit draaien, de stelpoten onder de machine iets terug draaien, zie ook de montagehandleiding.
Bij deze zit de afvoerpomp rechts aan de voorkant.
Uitbouwen is dus niet nodig omdat deze toegankelijk is bij verwijderen metalen plint onder de deur na verwijderen keukenplint.
Wel is het soms makkelijker als het houten deurpaneel losgemaakt wordt voor extra ruimte.
anouk.verbrugge
