AEG vaatwasser met fout code i20
Ik ben in het bezit van een AEG vaatwasser type F65080VI en deze geeft code i20.
Echter hij begon met code i30 en er lag water op de bodemplaat, dit verwijderd en gekeken waar hij lekt. Machine gereset en opnieuw gestart en alles ging goed, Ik zag echter druppels hangen aan het rubberen bochtje boven op de afvoerpomp. Deze los gehaald schoongemaakt en met tape en klemband opnieuw geplaatst.
Machine opnieuw gestart maar nu gaat hij bij start gelijk afpompen en hij geeft geen water. Dit geeft dus nu de code i20 na een paar min. pompen.
Heb vervolgens water in de machine gegooid en gekeken of hij dit weg pompt en dit gaat prima, dus pomp werkt goed.
Heb ook nog alles droog geföhnd maar hij blijft nu deze code i20 geven ipv. i30 en ik weet het niet meer.
Wie heeft de oplossing!!
Ik denk dat je helemaal mis zit wat betreft de lekkage.
Zeer grote kans op lekkage van de stijgbuis welke rechtsachterin buitenom de kuip naar boven loopt.
Van binnenuit is deze met een kunststof moer vastgeschroefd , echter zal waarschijnlijk de schroefdraad van de buis gescheurd zijn.
Haal het stekkertje van het verwarmingselement eens los en draai dan nog eens een proefje.
Ik zou het tape wat je heb aangebracht weer verwijderen.
Beste,
Hoe doet het inderdaad wel als ik stekker er af haal bij de verwarmingsbuis, betekent dit dat deze is overleden.
Of is hier een andere oplossing voor???
gr. Robert
Ik heb hetzelfde, van alles geprobeerd kom ik hier terecht stekker los gehaald vaatwasser aangezet. gevolg water in vaatwasser en lekkage in de stijgbuis. Is verwarmingselement nog door te meten?
Dat is heel lastig.
Je kan proberen het element 10 minuten lang te fohnen om het vocht te verwijderen rondom het element en connector.
Als hij dan weer water pakt kan je geluk hebben.
Echter als toestel gaat verwarmen en de aardlekschakelaar springt is het einde element.
