AEG vaatwasser favorit storing e30
Hello,
Vandaag stond heel m’n keuken blank doordat al het water via de onderkant van mijn inbouw vaatwasser wegliep.
Code 30 zag ik en ben alles nagelopen wat er terug te vinden is op fora.
Uiteindelijk merkte ik dat de afvoer verstopt zat. Met een lange slangborstel door de afvoer gegaan. Hier zat een obstructie.
Enfin test draaien; het water loopt nu weg alleen maakt dat ding z’n programma niet af.
Blijft op 1 minuut hangen en gaat daarna wederom piepen. Code 30.
Vaatwasser is droog er loopt ook geen water meer uit.
Het stoppen was alleen mogelijk door de stekker eruit te trekken. Ik gok dat als ik de stekker er weer insteek dat via de luchtopening water naar binnen wordt gespoten. De vaatwasser staat dan niet aan.
Ik weet even niet wat ik hier zo snel aan kan doen. Anyone? :)
Iniden er via de toevoer van de vaatwasser steeds water in het apparaat loopt, kan dat twee oorzaken hebben:
- Indien je de stekker eruit trekt en de watertoevoer stopt dan: een besturingselement op de printplaat (meestal een triac) maakt kortsluiting en veroorzaakt dat het inlaatventiel van de vaatwasser open gaat.
- Indien je de stekker eruit trekt en de watervloed gaat gewoon door: het inlaatventiel zelf is (mechanisch) defect.
Het zou echter ook kunnen zijn, dat het water terugloopt (hevelt) vanuit de afvoer. Dat is namelijk niet helemaal duidelijk uit je beschrijving, vooral wat betreft de door jou genoemde verstopping in de afvoer.
Begin eens met de gegevens van het typeplaatje, zodat we de tekeningen kunnen opzoeken en kijken waar dat inlaatventiel zit (aan het begin van de toevoerslang of onderin de machine) em verdere details kunnen zien.
Graag vermelden:
- Model
- PNC (een 9- of 1-cijferig nummer, begint meestal met een 6 of een 9)
- Het serienummer (ook wel F-nummer geheten bij AEG apparatuur)
Waarschijnlijk staat er wel water bij de vlotter op de bodemplaat van de vaatwasser ookal zie jij dit niet. De bedoeling is dat dit daar blijft en niet eruit loopt. Plint van vw losschroeven en met lampje bodemplaat inspecteren geeft uitsluitsel.
