AEG vaatwasser favorit nog steeds code 20
Beste vakmensen,
Na veel lezen en vervangen en doormeten wend ik me tog op dit forum.
Vaatwasser aeg favorit65080vi
Pnc 911936618
De vaatwasser gaf een aardlekschakelaar en foutcode 20 na onderzoek bleek dat er een lek was die al een tijdje doorging. De standpijp was lek en heb ik vervangen, het verwarmings element heb ik doorgemeten en geeft netjes 25 aan. Dit deed ik omdat na de de foutcode 20 had ik het stekkertje los gehaald maar de fout bleef.
Nu verdenk ik als laatste de afvoer pomp die ook een deel verroest was maar die is schoongemaakt, kan het de afvoer pomp zijn? Ik ga er nog even 220 op zetten en kijken wat deze doet.
Voor de rest staat de vaatwasser nu al 2 weken stil omdat deze van me schoonouders is maar zou het graag willen oplossen. Ik heb verder alles goed schoongemaakt en bekeken ook het labyrint los gehaald en schoongemaakt.
Hoor graag wat ik doen.
Alvast bedankt.
Vandaag de pomp los gehaald en bleek dat t achter het schoepen blad Water zat.
Betekent dit dat deze stuk is een gwn simpel vervagen en klaar?
Of kan er nog ergens anders een storing zijn
Code 20 kan meerde oorzaken hebben.
Inderdaad element , deze zou ik voorlopig afgekoppeld laten totdat toestel water pakt.
Afvoerpomp alleen als deze niet goed afpompt , maar dat had je zo kunnen controleren als er nog veel water onder de zeef stond , desnoods verwijderen.
Toestel zou dan moeten beginnen met water innemen.
Doet hij dat niet kan het de pressostaat zijn welke niet uitschakelt.
Tevens kan ook de grote pomp code 20 veroorzaken door waterlekkage.
Deze zou je ook kunnen afkoppelen , net zo lang tot toestel weer water inneemt en je de boosdoener hebt.
Wel zou ik hem iedere keer resetten tijdens iedere test.
Ik heb 220 op de Water pomp gezet maar doet niks. Toen heb ik deze verder uit elkaar gehaald bleek dat alles verroest was.
Lijkt me toch echt dat deze stuk is.
Maar ik ga nog wel de rest testen.
Bedankt voorzover
Ik laat je weten als ik er niet uit kom of als ik het gevonden hebt.
