AEG Vaatwasser blijft koud Error iE0
Vaatwasser draait programma's volledig af, maar alleen met koud water.
Model: F55600VI1P
PNC: 911436300/11
Inmiddels 6 jaar in gebruik (6 dgn per week).
Via service menu de errorcode uitgelezen: iE0, vrij weinig over te vinden maar kwam dit tegen:
8.2.12 “iE0” Code - family : flow control position (sprayarm level)
- Alarm code storing in memory, displayed only in service mode, new check on every new step
- alarm is set when after max. 120 sec. the requested position is not reached, heating element is
switched off "
Echter is dit afkomstig uit een Electrolux service manual van 2009.
De machine open gemaakt en de waterverdeler gecontroleerd, de connector had sporen van kortsluiting (zwarte pin).
Bij demonteren was de waterverdeler niet met de hand rond te draaien, hierbij brak ik helaas het asje. Nu het toch stuk was heb ik het ding gedemonteerd en zaten er groeven op de ronddraaiende plaat, dit is waarschijnlijk de de reden van de vastloper.
Vervolgens heb ik het onderdeel nieuw besteld, connector aan machinezijde schoongemaakt.
Printplaat bekeken, zag er zo goed als nieuw uit.
Vanuit de printplaat getoetst of er een verbinding was met de 3 connector pinnen -> allen succesvol.
Waterverdeler opnieuw gemonteerd.
Bij testen met een volledig programma blijft het water echter nog steeds koud.
Via service manual codes gecleared, na programma keert de iE0 weer terug.
Via service menu verwarmingselement getest (optie 7), water was lauw in plaats van koud na testen.
Wat zou het nog kunnen zijn en hoe kan ik dit vaststellen?
Bij voorbaat dank!
Lijkt dat verdeler geen spanning meer krijgt.
Een SMD triac met een gaatje erin is vaak lastig te zien er hoeft niets zwart te zijn.
In het service doc kun je met het testen van de pomp vaak ook de sproeiarmklep testen. Deze gaat namelijk van onder naar boven naar dak etc, mits aangegeven in het doc.
Zoals soldeerbout al aangeeft zal hij wellicht niet worden aangestuurd. als je deze dus aanstuurt in het service menu met de meetpennen vooraf al aangesloten op de stekkertjes van de sproeiarmklep (wrs gewoon 230v maar dit staat op het motortje zelf) kun je meten of hij spanning geeft.
Dank voor de reacties, klinkt logisch dat het verder het circuit is ingeslopen.
Ik zal vanavond testen of er aansturing plaats vindt, helaas geen losse test voor de verdeler, maar de linetest (12 min) zou hem meerdere malen moeten aansturen.
Als er geen aansturing plaats vindt is het dus 100% de printplaat?
Bij de actuator test in het testprogramma vind je bij stap 9 de verdeeleenheid. Ik vermoed dat dit de sproeiarmklep is.
Stap 9 staat als 'dispenser', terwijl in de rest van de service manual over 'flow control unit' gesproken wordt. Helaas geen idee of dit hetzelfde is, ik dacht bij dispenser aan het glansspoelmiddel. Kan het ook niet voor je testen, want...
In geen enkele test komt er stroom op de verdeler. Een nieuwe printplaat is tegen de 200 EUR dus ik ga even bezinnen of dat het nog waard is.
Dank voor de hulp!
Je kan kijken of je iemand kan vinden die het triacje kan vervangen. Of zelf doen. Even kijken waar die op de print uitkomt en dan is het wellicht weer gefixt. Of als het een relais sturing is het relaitje.
iE0 wil zeggen dat je wisselklep defect is, die zit aan de onderkant met 2 schroefjes vast. Als je pech hebt heeft deze gelekt en heeft kortsluiting gemaakt, is dan meestal te zien aan het stekkertje, die is dan wat zwart geworden, dan is ook meestal je hoofd print defect. Heb je mazzel en je vervangt de klep, dan is het weer opgelost.
