AEG vaatwasser beveiliging tegen wateroverlast is ingetreden
Wij hebben een vrijstaande AEG Favorit 50742 Sensorlogic vaatwasser Type 911D51-1T (PNC: 91151501301 ; S-No:91206206).
De afvoerpomp begint kort na inschakelen te lopen en de machine geeft na enkele seconden de foutmelding 'beveiliging tegen wateroverlast is ingetreden' (knipperend programma-LED en driemaal kort knipperend einde-programma-LED).
Nu heb ik de zijpanelen verwijderd en nu verneem ik dat vlak na het inschakelen de afvoerpomp een raar geluid maakt (kraakt) en af en toe hapert.
Kan het zo zijn dat dit probleem te maken heeft met deze foutmelding??
In afwachting,
Met vriendelijke groet
Normaal is de bodemplaat van de vaatwasser dan nat geworden waardoor de beveiliging word geactiveerd.
Kraken van de pomp komt waarschijnlijk door afwezigheid van water.
Dank voor u reactie!
De bodemplaat is helemaal droog. Dat alleen de afvoerpomp ging lopen en een raar geluid maakte vond ik verontrustend.
Het lijkt er op dat de machine geen water krijg door misschien een beveilinging of zo iets?
Vandaar ook deze foutmelding denk ik.
Heeft u verder nog suggesties wat ik kan doen of controleren?
Waterslot defect , deze staat in serie met de beveiligingsvlotter op de bodem.
Dan neem ik wel aan dat de vlotter niet omhoog staat.
Dank S.oldeerbout voor je reactie,
Vanavond nog maar even gecheckt maar idd het vlotter staat niet omhoog. Bedrading en beveilingingsswitch nog even doorgemeten en die zijn oke. (helaas)
Het waterslot van de toevoerslang kan ik deze nog controleren of doormeten op een 1 of andere manier?
of kom ik hier alleen maar achter door hem eventueel te vervangen...?
In afwachting van reactie,
Groet
Daar waar deze slang het toestel in gaat zitten ook de stekkertjes voor het waterslot.
Als je deze loskoppelt en je hier op een veilige manier spanning op zet moet er water in het toestel komen.
Zo niet dan weet je genoeg.
Geloof zo'n 3500 Ohm.
LeonidGorok
