Aeg T8DBESSEN warmtepomp droger droogt niet meer goed en lekt.
Goedemiddag allemaal,
Onze AEG lavatherm warmtepompdroger droogt niet meer goed en lekt water aan de voor kant.
Aan de hand van het forum en YouTube heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald en alles goed schoongemaakt. En weer goed in elkaar gezet šŸ™ƒ.
Echter blijft het probleem, de droger wordt wel warm. Maar niet warm genoeg om de was droog te krijgen. En na twee uur komt er water links voor uit de onderkant.
De water afvoer pomp doet het gewoon.
Al blijft er wel water in de bak staan.
Vlotter werkt ook, al moet er best veel water instaan voordat hij aanslaat.
Zou het kunnen dat er teveel water onder in blijft staan wat zorgt dat hij niet meer goed droogt?
Als dat het niet is dan zou ik alleen nog in kunnen schatten om de vochtsensor in de trommel te vervangen. En/of de NTC sensor?
Ik krijg geen enkele foutmelding.
Dan moet de machine dus gewoon weer tip top functioneren.
Maar mijn ervaring is anders, bij de kreet: Alles is schoongemaakt
Helaas moet je maar eens beter en nauwkeuriger aan de hand van de onderdelentekening eens vertellen op welk plekje je niet geweest bent.
Helaas laat AEG het bij deze tekening afweten
En wordt de exploded view niet weergegeven. Maar ik ga ervan uit dat de linkerzijde van de sump met al zijn afvoerkanaaltjes, helemaal verstopt zit.
Hoe heb je bepaald dat deze niet warm genoeg wordt?
Dan doet de condensor het juist wel goed anders, had je geen overstroming
De machine is nu 5 jaar oud en dan kan het goed zijn dat hij inwendig helemaal versmeerd is.
Dankjewel voor je reactie en het meedenken Lampje45. Ik heb een foto toegevoegd van de bak die ik heb schoongemaakt. Ik had inderdaad je duidelijke foto al eerder gezien en die hielp heel erg.
Niet warm genoeg puur bepaald op gevoel. Nadat de timer na 2 uur niet meer omlaag ging gevoeld en naar mijn idee was de was niet heel warm.
Maar niet gemeten met een thermometer.
Is dit de bodemplaat onder de condensor?
Want waar is de rest die er in zit? Heb je het pomp en vlottercompartiment en de kanalen ook gezuiverd. Want het lijkt een probleem te zijn met de afvoer van condenswater dan met het produceren van condenswater, anders zou het er niet uit lopen.
Het is inderdaad wat onder de condensator zit. Ik heb hier alleen een foto gemaakt van toen hij vies was.
Vlotter en pomp ook schoon gemaakt.
Wat mij opviel dus dat er water in de bak bij de pomp bleef staan. Daar zit een klepje die je open kan doen om erin te kijken.
Ik heb toen de vlotter eruit gehaald en hem op zijn kop gezet zodat hij contact bleef maken.
Toen is de hele bak leeg gepompt door de pomp.
De vlotter beweegt wel vrijelijk heen en weer.
Hoe op de kop schoonmaken d.m.v. pompen? Er moet ergens een obstructie zijn als de pomp wel werkt. Ik kan aan de hand van deze foto's er nog weinig chocolade van maken. Ik zie geen kanalen, geen ventilatoren, geen pomp, geen vlotter. Jij moet aangeven door goede beelden wat je gedaan hebt. Want jij bent wel mijn ogen en oren en als je weinig tot niets laat zien, kan ik daar ook geen conclusies uittrekken.
Op de foto zie je hoe het water naar de plek stroomt waar de pomp en vlotter zit. Bij deze droger zijn dat de kanalen. Deze kanalen heb ik schoongemaakt. Een en ander naar aanleiding wat ik hier kon vinden en een uitleg video op YouTube van precies dezelfde droger. De pomp en de vlotter heb ik ook schoongemaakt met warm water zodat alle viezigheid eruit was.
Daarna heb ik de droger in elkaar gezet een aangezet met een natte was. Die dus niet goed droogde.
ik heb de zijkant open gemaakt en gezien dat er water in de bak bleef staan waar de pomp is aangesloten. Ik heb toen de vlotter eruit gehaald en op zijn kop gehouden zodat hij contact maakte en de pomp aan ging. En dus de bak leeg werd gezogen. (Op de foto zie je het klepje openstaan waar je kunt voelen dat er water in de bak staat)
Ik snap je vragen alleen heb ik niet van alles een foto gemaakt.
Overigens heb ik de NTC doorgemeten en die gaf bij kamer temperatuur 62ohm aan. Ik las dat dit toch richting de 20kOhm moet zijn. Dus ik heb voor de zekerheid een nieuwe besteld. Zodra die binnen is zal ik het resultaat laten weten.
Ik kan ook de link naar de YouTube video delen maar ik weet niet of dat mag ivm forum regels.
Dus als ik het goed begrijp dan heb je vlotter op zijn kop gehouden om hem te laten schakelen en ging de pomp dus lopen. En pompte de sump leeg. Dan moet je het toch zoeken in de beweegbaarheid van de vlotter?
NTC's zomaar vervangen zonder testen is wat overdreven Op de sensor staat een merk, bij AEG is dit vaak 4K8. Dat betekent dat hij 4800 ohm is bij 25 graden.
Nou is dat niet zo makkelijk te testen, maar de tabel van deze sensor geeft aan dat de waarde zo rond de 6 kiloohm moet zijn
Ik heb een vermoeden dat je de schaal van de meter verkeerd hebt staan, want met 6,032 k ohm zit je bij de kamertemperatuur. Voor het eenvoudig en betrouwbaar testen zou ik een heel andere methode gebruiken. Zet de sensor in een bak ijswater met ijsklontjes, dan moet hij 15772 ohm aanwijzen. En in kokend water van ca 100 graden, zal dit 330 ohm moeten zijn.
Bij de eerste foto van het pompcompartiment zie ik een aardig restant blubber zitten.
IJswater 9 graden gaf hij aan: 8,94 instelling meter 20k
Kokend water 85 graden gaf hij aan: 1,44 instelling meter 20k.
De vlotter beweegt vrijelijk op en neer.
Is het alleen normaal dat er altijd wat water blijft staan onder in de bak?
Bedoel je de foto met de koelelementen erop? Dat was voor de schoonmaak.
En nogmaals bedankt voor je hulp tot zover.
Natuurlijk moet je ijswater langer laten staan en het proces van smeltend ijs stabiel isen dan is het zonder gebruik van een thermometer ongeveer 0 graden, net zoals bij kokend water 100 graden bij een luchtdruk van 1013 mB is.
Kokend water is echt geen 85 graden!
En wat heb ik nu aan foto's van voor de schoonmaak?
En ja de pomp staat niet helemaal op de bodem en de slang naar boven blijft tijdens het pompen gevuld en het water zakt weer terug als de pomp stopt.
Kom nu eens met antwoorden waar ik wat aan heb, want op deze manier lijkt het me beter dat je er een technicus bijhaalt.
Wat je waarschijnlijk bedoelt de warmte wisselaars, de een koelt en de andere verwarmt.
Ik zou zeggen bestudeer dit stuk maar eens, misschien dat je dan iets van de werking van een warmtepompdroger begrijpt.
Ik snap dat de experts hier gek worden van de vragen die gesteld worden. Kokend water uit de cooker in een glas met daarbij een vlees thermometer. Tegen de tijd dat er dan een goede meting is natuurlijk al aan het afkoelen. Dus ja geen 100 graden.
En excuses als ik niet de juiste technische termen gebruik.
Fijn dat je antwoord geeft op mijn vraag over de pomp. Dan weet ik nu dat de vlotter zijn werk goed doet.
Bedankt voor je antwoorden.
He he, eindelijk dringt het door dat je nog eenvoudiger moet denken.
Laten de natuurkundige wetten jouw ijkpunt zijn.
Want een eenvoudig pannetje water kan niet heter worden als 100 graden, dus gewoon op de gasvlam laten staan borrelen, heb je een ijkpunt. van 100 graden
Het zelfde is het ijkpunt met de ijsblokken en er moet voldoende ijs in zitten dat het de verliezen van de omgevingstemperatuur kan compenseren en het water moet natuurlijk niet net uit de kraan komen, want dat is een graad of 6-7 Want die huishoudelijke troep uit China, die kijken niet op afwijkingen van 10%. Dat is geen gereedschap om mee te werken.
Trouwens een pomp moet je testen onder normale omstandigheden en er een snoertje voor maken, dat je hem direct op de 230 volt voeding kunt laten draaien.
Even een update:
Gisteren de nieuwe NTC sensor geplaatst.
En een handdoeken was in de droger gedraaid.
De droger heeft er 4,5 uur over gedaan en heeft niet gelekt.
Wat opviel:
Eerder zei ik dat hij minder warm werd. De eerste 3,5 uur was dit weer het geval.
Hoe merkten wij dit: De droger staat bij ons in een washok waar het altijd koel is. Wanneer de droger aan staat voel je dat de ruimte warmer wordt.
Gisteren werd het pas warm in het laatste uur van het droog proces. Normaal is dat dus sneller.
Conclusie voor nu:
Geen lekkage
Droge was
Lange droogtijd.
Van het weekend ga ik weer wassen en zal ik weer een update geven.
Weer trek je conclusies zonder enige vorm van meting.
Koop eens een verbruiksmeter van een paar tientjes en breng de werking van de installatie in kaart met wanneer.1 De diverse processen verlopen en 2 de vermogens die gevraagd worden met de tijdstippen. 3 De spanning over de NTC (waar zit hij? Na de trommel?)
Want neem maar van mij aan, de mens is het slechtste meetinstrument wat er bestaat.
En dat er geen lekkage meer is, zal kloppen, want de prut is niet meer zichtbaar. Maar wat speelt er nog meer, dat zal je moeten onderzoeken.
Er moet ook nog een tweede zitten aan de voorzijde bij de filters bij de deur.
Die zal dan wel helemaal ingepakt zitten in stof.
NTC aan de voorkant was schoon en voor de zekerheid met een doekje azijn afgenomen.
Gisteren de eerste was in de droger gedaan:
Ik zag elke keer het droog symbool knipperen:
Start 99,1W
Na 5 minuten 407,2W
na 2 uur 563,5W
Totaal 2:27 - 1,138 KWh.
Resultaat droog.
Voor was 2, droger weer op zijn plek gezet, keurig waterpas.
Op een gegeven moment, gaat mijn wateralarm die naast de droger staat af.
Droger meteen stop gezet. Flinke plas water aan de voorkant van de droger.
Bovenkant en zijkanten gedemonteerd. Nergens water lekkage kunnen zien.
De enige plek waar ik water zag staan heb ik aangegeven met de groene pijl op de foto.
Vandaag de pomp getest buiten de droger. 10 liter water zonder problemen weg gepompt.
Pomp weer terug gezet en de bak waar het water in komt gevuld tot het randje.
Geen lekkage en de pomp zoog alles weg toen ik de pomp aanzette (via 230V aansluiting buitenom de droger)
Daarna via de voorkant waar je de lamellen reinigt twee volle bidons met water ingespoten (paarse cirkel op de foto). Het water komt keurig bij de pomp uit. Die ook alles keurig afzuigt. Naar mijn mening zijn dus de kanalen keurig schoon.
Maar waarom hij dan nog lekt echt geen idee.
anouk.verbrugge
