AEG T8DB86ES warmtepomp droger springt regelmatig op pauze
Hi, ik heb een AEG warmtepomp droger AEG T8DB86ES ongeveer 3 jaar oud. Deze springt regelmatig op de pauze stand (de start/knop knippert dan rood) terwijl de tijdsindicatie gelijk blijft.
Ik zie op internet wel veel meldingen van mensen waarbij de droger vroegtijdig stopt met de tijd op 0; dat is hier dus niet het geval.
dank voor het meedenken :)
Ik heb de droger een maand of twee geleden (gezien datum hier boven) goed schoongemaakt waarna het weer goed werkte. Er zat stof in het deurcontact (zie foto) ; naar aanleiding van de post van @Lampje45 had ik hier goed naar gekeken en deze schoongemaakt; en ik heb de trommel van binnen en de filters gereinigd.
Nu vandaag weer het zelfde probleem droger springt continue op pauze (dus niet naar 0 zoals in veel andere posts het probleem is). Ik zag dat er weer stof zat in het deurcontact; dit er uitgezogen; weer alle filters schoongemaakt (zat weinig op deze keer) en de binnenkant van de trommel met een ontvetter. Ik krijg het vermoeden dat het stof in het deurcontact de boosdoener is; maar weet dat niet zeker. In ieder geval deel ik mijn ervaring voor als anderen hier tegen aan lopen.
In het zilveren contactje (midden boven) zat stof
De "streepjes" onder aan de foto schoongemaakt (onderaan binnen in de trommel) zijn dit de droogsensors ? Zo niet hoe zien de droog sensors dan uit ? Ik begrijp dat deze ook regelmatig gereinig moeten worden
Met kleine stofzuigermond schoongemaakt; blijft lastig omdat veel pluizen blijven hangen en de filter (het metaal) verbuigt als je te hard duwt.....
Kijk eens goed naar het knipperende lampje, want daar zit waarschijnlijk een patroon in.
Eerst een aantal keren rood voor de tientallen en dan een aantal groen voor de eenheden.
Als ik de foutcode ken, dan kunnen we verder kijken. De vochtsensor kun je ook los schroeven, geeft ook vaak problemen met inwendig stof en slecht geleidende stekkers.
De condensor krijg je het beste schoon door met een fijn straaltje heet water te spuiten en via de pompruimte met een natzuiger de troep weg te zuigen.
deurschakelaar
Als ik naar de deurcontacten kijk, dan zal dat beetje stof weinig uitmaken want, de schakelaar zit gewoon als microschakelaar verderop. Die zit niet in het zicht.
