Aeg T65370AH3
Machine uitzetten en weer aanzetten.
Dat helpt alleen om lopende programma's ed. te onderbreken.
Een storing / defect aan de machine is vrijwel nooit met een 'reset' te verhelpen. Indien er een probleem is zou je beter een beschrijving van dat probleem kunnen geven met evt. foutmeldungen erbij.
Geef ook even de PNC van de machine aan, zie typeplaatje. Dat maakt het makkelijker voor de witgoeddeskundigen om de juiste documentatie te vinden. :wink:
Hoi kees. Ik heb per ongeluk de waarde van de watergeleiding ofzo verandert daarom wilde ik hen resetten zodat alles in fabrieksinsttelling staat
Watergeleiding instellen staat gewoon in de gerbuikershandleiding, hier te downloaden.
Zie blz. 12, milieutips. :wink:
Fabrieksinstelling terugzetten zou ik niet weten.
Ook niet in de servicedocumentatie gevonden, alleen alarmmeldingen, testprogramma's en instellingen die je beter niet kunt doen (demo modus ed.).
Al er 3 in te stellen waardes zijn:
- Hoog
- Middelmatig
- Laag
Dan lijkt me het niet zo moeilijk te bepalen wat de standaard waarde zal zijn... Middelmatig dus.
Maar ik heb het ook nog even voor je nagekeken in de technische documentatie en daarin staat voor deze instelling:
"In der Regel wird werksmäßig der mittlere Wert eingestellt."
