Warmtepompdroger AEG T65370AH3
Beste forumleden,
Zoals zovelen kom ik hier met een probleem.
Mijn warmtepompdroger krijgt geen warmte in de trommel. Ik heb de machine opengemaakt en alles met de stofzuiger proper gemaakt.
Ook over de condensator ribben met een grove borstel geweest en gestofzuigd.
Ook in de trommel heb ik de voelers proper gemaakt.
De compressor start en als ik de temperatuur na ong 30 minuten bekijk (op een tijdsprogramma van 90 min), dan krijg ik 80gr net aan de compressor (ja met een keukenthermometer :-) ), wat verder 62gr en onderaan bij de koeling 24 gr. Als de machine net gestart is dan wordt het bij de koeling wit (en dus veel kouder).
Toch als ik de deur openmaak na 40 min is het "koud" in de trommel en de 3 natte handdoeken ook.
Iemand een idee wat er nog kan mis zijn?
Alvast bedankt,
Tom
400546969_372293328642462_5492316611547572295_n.jpg 403396344_1095243268140882_3514403675881159569_n.jpg 410364191_895847785481947_897269373345069721_n.jpg 393154505_926022362279750_1640227503036105500_n.jpg
Alles duidt er op dat je een probleem hebt in de warmtewisselaar zowel aan de condenskant als aan de droogkant. Want de compressor lijkt wel te presteren. Dat zou je kunnen bepalen door de opgenomen stroom van de compressor te meten.
Dus het is een kwestie van heel goed het luchtcircuit en de filters te reinigen.
De filters een nacht in een azijnbad en schrobben met een zachte borstel.
De kanalen uitraggen met radiator borstel
Maak ook het pomp en vlottercompartiment eens goed schoon.
Speciaal aan de voorkant van de condensor willen de natte pluizen nogal eens plakken.
Doe dit met een kleine hete straal water , gebruik geen borstels of zo, want daar verbuigen de lamellen te veel door.
Pijpreiniger westfalia
Gebruik veel heet water wat je in het pompcompartiment afvoert met een natzuiger.
Voor het afzuigen heb ik een hulpstuk gebouwd dat ik vast kan klemmen in de sump
gebruik niet de eigen condenspomp.
Informeer je verder op Youtube. Daar kan je zien hoe de meeste fabrieken dat ding zo in elkaar hebben gepruts dat je hem volledig moet ontmantelen en dan maar hope hope hope effe lekker soppe.
Dag allemaal,
Bedankt voor jullie tips. Ga hem toch nog proberen op te kuisen alvorens hem weg te doen... Een paar uurtjes van mijn tijd om een paar honderd euro potentieel te winnen
Vinden ze niet leuk bij de fabriek. Ze hebben zo hun best gedaan dat ie rond deze tijd de geest geeft.
Ze sturen met alle plezier een monteur. Je krijgt een internet adres kan je een afspraak plannen. Dat is toch allemaal te gek. Ik moet nog erg wennen aan het moderne verdien model.
Die van ons moet ik nog verder ontmantelen en hoppe hoppe en zien waar ik uit ga komen.
5 jaar vind ik toch iets te kort.
Dat type heb ik ook gehad, lamellen gaan dicht zitten met stof.
Grijze kapje aan achterzijde links onder eraf schroeven en met straal water lamellen van voor naar achter schoonspoelen. Troep komt er dan aan achterzijde uit.
Ach ja WGB, ik heb er zo een sport van gemaakt, loeren op marktplaats naar weggevertjes.
Dan met een doos Merci naar de goede gever.
Die is daar vaak verrast blij mee.
En een dagje lekker klussen en eens even controleren of ik met mijn soldeervaardigheden noch aan de NATO standaardeisen voldoe.
En weer zo'n beruchte rakker LNK, TNY of een of ander relais vervangen en dan weer gaan met de banaan.
En jawel mijn hele familie is intussen voorzien van warmtepompdrogers.
Intussen heb ik mijn eisen wel bijgesteld naar de huidige maatstaven.
Het moeten wel minimaal warmtepompdrogers zijn tegenwoordig, terwijl het voor de coronacrisis nog condensdrogers waren.
Want over het algemeen zijn het toch de vervuilingen in de machine die met soppen, poetsen en een beetje vakkennis goed op te lossen zijn.
Ach de laatste machine nog uit België gehaald, die had ik al eerder op afstand, wat betreft het veiligheidsrelais kunnen repareren.
Die had nu een probleem in de invertor waar ik op afstand, vanwege gebrek aan schema's, niet verder mee kon komen.
Die werd mij geschonken en heeft nu een 2e leven bij mijn kleindochter, die net een mooi huisje verbouwd hebben en dringend een wasdroger nodig hadden.
Gever blij, ontvangers blij en ik ook blij.
3 families blij met deze circulaire economie.
Deze reparatie was wel duur 22 euro aan onderdelen en een tank benzine, maar waarom heeft anders een kleinkind een Opa?
Ach daar ben ik al heel lang aan gewend geraakt, niet aan de verdienmodellen, want die zijn er altijd al geweest. Nee een vakmanschap ontwikkelen waar je niet in blokkendozen denkt, maar waar je verder kijkt naar wat er in dat blok gebeurt.
Want als je zeevarend bent, dan komen de servicemonteurs niet op afroep langs
Niet toe willen geven aan blokken vervangen, maar op componentniveau blijven werken.
En dat vakmanschap is uitstervend, daar komt men nu achter en weet een goed vakman goud te verdienen.
Heb toch het idee dat ze deze steeds nauwkeuriger willen bepalen. Vroeger was het als iets 15 jaar mee ging had je mazzel. We zijn nu met 10 jaar dan wordt het hoog tijd. We hebben een droger van 5 jaar en een TV ongeveer even oud die niet meer optimaal zijn. De TV daar loopt horizontaal een streep door het beeld die in verband met de kleuren wel of niet zichtbaar is, best storend.
Ik wil dit wel accepteren als de fabrikanten mij beloven dat het appartaat dusdanig is ontworpen dat alle niet nagroeibare materialen voor 99% kunnen worden gerecycled.
Ontmanteld. Zie de fotos. Dit had ik niet verwacht. De machine is gewoon heel schoon van binnen. Kan me niet voorstellen dat de lange droogtijd door stof in de warmtewisselaar de oorzaak is.
Zijn er ervaringsdeskundigen die mij verder kunnen helpen.
Er is gesuggereerd koelsysteem lek zou dat op de deze fotos te zien zijn.
Op foto 01(05) zit een sensor op de buis gesoldeerd. Kan deze defect zijn.
Op de foto 03 (7) is de voorkant van de warmtewisselaar, deze zat vol met stof en ik heb deze schoongemaakt. De machine heeft na die schoonmaak beurt een was gedroogd maar dat duurde nog steeds ontzettend lang.
De printplaat ik zie geen bijzonderheden.
Op het internet zie je 05(10) wisselaars die volledig verstopt zijn. Bij ons is deze nog als nieuw. Toch.
Wie geeft mij de tip dat mijn fotos wat groter op het scherm komen te staan.
Ze zijn verkleind van 5472x3072 px naar 1095x615 px.
Samsung Droger 2024-03-24 05 (10).jpg Samsung Droger 2024-03-24 01(5) .jpg Samsung Droger 2024-03-24 02(6).jpg Samsung Droger 2024-03-24 03(7).jpg Samsung Droger 2024-03-24 04 (9).jpg
Heb je dat bepaald?
Want dat was de meest eenvoudige manier om zaken uit te sluiten.
En ja, ik moet toegeven, de machine is wel brandschoon nu.
Gekaapt het is misschien verwarrend. Het gaat niet om de AEG droger.
Na 5 jaar gebruikt te hebben is de machine maar zo vuil geworden. Mijn vrouw is de was weer aan de lijn gaan hangen. Ze baalde als een stekker, meer dan 3 uur draaien en nog een natte was.
Waar zie je aan dat er een probleem is met de warmtewisselaar.
Heb geen stroom gemeten ik was ervan overtuigd dat de warmtewisselaar volledig verstopt zou zijn. Dus maar open gemaakt.
Zie de rode cirkel, wat voor onderdeel is dit. Het is op de koperen buis gesoldeerd.
Alvast bedankt voor het meedoen.
Dat is de NTC die de temperatuur van de heetgasleiding van de compressor meet.
Daar staat op hoeveel weerstand hij heeft bij 25 gr C en aan de hand van de datasheet kun je dan vinden wat hij moet zijn bij 100 graden.
Dus meten bij omgevingstemp en in een bak kokend water En dan weet je of hij goed signaleert.
Door jouw omschrijving van hoe de temperaturen van de compressor zijn bij de start lijkt de compressor goed en uit ervaring weet ik dat de luchtstroom het meest verstoord wordt door de vuile filters en warmtewisselaars.
Maar het kan natuurlijk ook een slecht presterende compressor zijn.
Dat is eenvoudig te meten met een verbruiksmeter en dan kun je zonder ook maar een schroevendraaier te gebruiken, al zaken afvinken.
Daarnaast kan een compressor ook een slechte aansturing krijgen, door slechte relais/ verbindingen of een slechte bedrijfscondensator.
Dus een multimeter met capaciteitsmeting is onmisbaar.
Wat betreft de foto's die moet je aanwijzen via: "voeg bestand toe"
Dan de cursor plaatsen op de plaats waar je de foto wilt hebben en kies dan voor invoegen: volledige afbeelding
Ik heb een multimeter een PM8233. Kan jij zien of ik daar ook de capaciteit mee kan meten.
De laatste keer dat de we de machine hebben gebruikt waren de kosten van het elektriek niet het probleem. Heb dat met een Brennensthul PM 230 kunnen meten. Er werd bijna geen stroom gebruikt.
Volgen het internet wel, maar dat kun je toch zelf ook zien op de keuzeschaal?
Dan twijfel ik of de compressor wel liep.
Om ons van afstand een helder beeld te geven moet je wel een goede indicatie geven van wat er in het proces gebeurt?
Wat is de stroom bij het opstarten met alleen aandrijving en ventilatie en wat met de compressor bij?
Dat is essentieel om conclusies te kunnen trekken.
@Wgb
Door jouw inbreken in deze draad breng je me echt in de war en verwacht dat niet van een vaste beantwoorder.
Dus als je een probleem hebt start een eigen draadje.
Ja ja als ik het zelf kan zien ga ik aan jouw die vraag stellen. Ik heb wel grijs haar maar zo erg is het ook niet. En je moet niet denken als ik het weet zal iedereen dat ook wel weten.
Gaan we doen.
sandragaspar
