Aeg t58860 wasdroger, trommel draait niet, storingscode E59
ik heb hier een AEG wasdroger die niet meer draait
AEG T58860
type p502967
prod nr. 916 096 414 01
de storingscode die ik uit heb gelezen is E59
Als ik het programma aan zet telt de tijd wel af en
hoor ik relais in en uit schakelen. De trommel draait echter niet. De aandrijfriem is nog goed.
nu heb ik de machine gedeeltelijk open gehaald en met een compressor schoon gemaakt.
ik heb de printplaat die linksboven aan de zijkant zit eruit gehaald en schoongemaakt, tevens heb ik de soldeeraansluitingen van de 2 relais opnieuw gesoldeerd.
heeft iemand een idee wat ik hiermee kan doen?
Dit staat er in de service manual van deze machine: E59: Trommelmotor-Steuerelektronik bekommt keine korrekten Signale von der Hauptelektronik. En bij "Mögliche Störung" staat: Motor defekt, Verdrahtung defekt en Motor-Steuerelektronik defekt. Dus eerst die dingen controleren.
Ik had inderdaad begrepen dat het in de motor of bedrading of de stuurelektronica zit. maar ik heb het bekeken en kan weinig raars vinden.
mijn vraag is waar ik specifiek naar kan kijken of kan meten.
want op het eerste gezicht lijkt alles netjes te zijn.
Met koolborstels betekent geen aanloopcondensator, geen koolborstels betekent wel een aanloopcondensator.
Een aanloopcondensator ziet er ongeveer zo uit.
Voor zover ik kan vinden heeft deze wasdroger een invertermotor (Onderdeelnummer 1361003005).
Die heeft geen koolborstels en ook geen condensator.
Hij wordt aangestuurd door 'inverterelektronica' die een driefase spanning nabootst.
Waarschijnlijk is er een probleem met die invertermodule. Iets waar je (naar mijn mening) zelf niets aan kunt repareren.
Je zou echter de invertermodule (ook) kunnen checken op losse soldeercontacten ed. De betreffende printplaat zit als het goed is aan de (rechter-)zijkant van de machine, net onder de afdekplaat.
Onderdeelnummer van de invertermodule is 1360057010. Duur dingetje!
Nummers van onderdelen onder voorbehoud van correctheid. Eventueel zelf bij AEG controleren (mbv prod nr.).
Hoe oud is de machine ?
Misschien hebt u nog recht op coulance, zie hier wat uw rechten zijn.
naar aanleiding van de tips heb ik de invertermodule eens goed bekeken. (nadat ik gezien had dat deze zo +/-€220,- kost)
het viel me op dat er een elco op de printplaat zat die wat bol stond. Er zitten 3 van deze elco's vlak bij elkaar op de print, ongeveer 1,5 cm hoog en 8mm doorsnee schat ik zo.
(220 uF, 35V)
deze vervangen en hij doet het weer!
moet er eerlijk bij zeggen dat ik nog geen compleet droogprogramma gedraaid heb maar de tekenen zijn goed.
wat betreft de coulance regeling; deze machine is dacht ik van 2009. dus lijkt het me dat hij daar niet onder zal vallen.
iedereen bedankt voor het meedenken, zonder de tip van de elektronica had ik de defecte elco waarschijnlijk gemist.
ik ga de droger deze week even helemaal netjes schoonmaken en weer in elkaar zetten en daarna uitgebreid testen.
Indien het nummer 905 28397 is, is de productiedatum 2009, week 5 want de 9 staat voor 2009 en 05 voor week 5
In verband met copyrights in dit speciale geval de afbeelding vervangen door een link naar de betreffende pagina.
Mod
anouk.verbrugge
