AEG T57808 lavatherm stopt na 10 seconden
Typ: 91A BD AB 01 A
De machine draait 10-15 seconden en stopt dan.. de tijd op 0.. en verder niets meer.. (band waar borstel over loopt is gereinigd met een polijstblokje)..
Iemand tips ?
Aanwijzingen ?
Voordat ik het hele ding uit elkaar trek ;-)
Als je hem weer over nieuw start,dat kan dan wel of niet? geeft hy weer het zelfde aan dan moet er een nieuwe aarde borsteltje op machine gezet worden! die zit vaak onder de deksel vgr.ensuc6 :lol:
Bij dit nieuwe type AEG condensdroger (Carat uitvoering) wordt
het massakontakt met een koolborstel op de as van de trommel gemaakt.
Controleer of de koolborstel nog kontakt maakt met de trommelas.
Functioneert de droger bij een tijdgestuurd programma wel normaal?
Vermeld nog even het PNC nummer van de machine. (916.....)
PNC 916 012 012 00
Bij intensief stopt de machine met draaien na 10 seconden.
(knop op een ander programma.. en hij start weer..maar 10 sec.)
Ook getest bij strijkdroog.. > zelfde verhaal..
Maar bij de 30 minuten stand loopt de machine gewoon door..
De band waar de borstel op loopt heb ik gepolijst/geschuurd.. en de borstel
maakt elektrisch kontakt met de band.. (met multimeter doorgemeten)
De koolborstel achter op de machine die kontakt maakt met de as was een beetje afgesleten.. en maakte niet heel erg goed kontakt met de as.. (met de multimeter op de diode stand getest...doorgepiept) ik heb de koolborstel een beetje glad geschuurd/gepolijst.. en er is nu weer een goede verbinding tussen aarde(massa) en de as (via de koolborstel (ook dit weer getest met de multimeter)...
Maar nog steeds is het probleem niet weg...
Iemand nog meer tips ?
Bij voorbaat DANK !
Je zal het natuurlijk wel al gedaan hebben maar toch even voor het zekere:
Zonder wasgoed denkt de droger dat het wasgoed al droog is en stopt na 10 seconden. Dus altijd vochtig wasgoed er in doen.
:oops: :oops: :oops: idd.. ik was vergeten er wat in te doen.. nou wel een beetje dom hoor.. maar hij doet het weer ! moeder weer blij!
Maar het probleem was dus de koolborstel en de band opschuren.
Hartstikke bedankt !
Harry pp
