Dankzij de info op deze site heb ik de aandrijfriem van mijn AEG Lavatherm T520 kunnen vervangen. Niet echt makkelijk en ik was dus blij (en een beetje trots
) toen de riem erom zat.
Even proef gedraaid zonder zijwanden en deksel en alles werkte prima.
Tijdsturing werkte en hij werd ook warm etc.
Zijwanden en deksel er op gezet en toen snel naar bed want het was toch wel laat geworden.
Vanochtend toen ik op mijn werk zat wilde mijn vrouw de droger gaan gebruiken. Toen ze met haar hand de trommel aanraakte voelde ze een schok. Ze dacht van zal wel statisch zijn en zette de machine aan. Toen was het donker in huis want de aardlek schakelaar was omgeklapt en met geen mogelijkheid terug te zetten. Ze heeft me gebeld, ik vroeg haar de stekker van de droger los te trekken en toen kon de aardlek schakelaar weer in de normale stand worden gezet.
Vanavond thuis gekomen, alle draadjes bekeken maar alles zat gewoon goed vast. Met de multimeter gekeken of er stroom liep tussen de twee pennen van de stekker en de aarde maar dat was niet het geval.
Stekker in stopcontact gedaan en de machine doet het gewoon.
Stekker in ongeaard stopcontact gedaan, machine doet het ook prima maar ik meet dan een spanning van 94 volt tussen de aarde en de behuizing van de machine. Die zal mijn vrouw dus wel gevoeld hebben !
Als ik de stekker in het stopcontact omdraai meet ik zelfs 130 volt.
Weer gemeten op de pennen en de aarde van de stekker maar die geeft aan dat er geen verbinding is.
Ik begrijp dus niet waar die spanning vandaan komt, laat staan wat ik er aan kan doen.
De machine doet het dus gewoon, staat nog wel open maar ik vertrouw het zaakje niet en heb geen zin om in het donker te zitten of een stroomstootje te krijgen !
Heeft iemand enig idee wat er fout kan zijn gegaan?
Ik twijfelde bij het in elkaar zetten nog wel over één roze draadje wat op de achterwand op het voedings blokje zit aangesloten, onder een dubbel stekkertje met de 230 v. aansluiting. Het draadje zit daar meteen onder aangesloten maar er onder zitten nog twee aansluitingen onder die contact maken met de behuizing (aarding).
Ik durf dit draadje niet hierop aan te sluiten omdat ik bang ben dat er dan echt iets kapot gaat. Bovendien geloof ik niet dat ie nu verkeerd zit omdat de machine eerst wel werkte, toen problemen gaf met de aardlek en het nu dus weer gewoon doet. (met wat spanning op de behuizing, dat wel
Alle tips zijn welkom
