AEG T520 Wasdroger : Riem vervangen nu stroom problemen ....
Dankzij de info op deze site heb ik de aandrijfriem van mijn AEG Lavatherm T520 kunnen vervangen. Niet echt makkelijk en ik was dus blij (en een beetje trots :wink: ) toen de riem erom zat.
Even proef gedraaid zonder zijwanden en deksel en alles werkte prima.
Tijdsturing werkte en hij werd ook warm etc.
Zijwanden en deksel er op gezet en toen snel naar bed want het was toch wel laat geworden.
Vanochtend toen ik op mijn werk zat wilde mijn vrouw de droger gaan gebruiken. Toen ze met haar hand de trommel aanraakte voelde ze een schok. Ze dacht van zal wel statisch zijn en zette de machine aan. Toen was het donker in huis want de aardlek schakelaar was omgeklapt en met geen mogelijkheid terug te zetten. Ze heeft me gebeld, ik vroeg haar de stekker van de droger los te trekken en toen kon de aardlek schakelaar weer in de normale stand worden gezet.
Vanavond thuis gekomen, alle draadjes bekeken maar alles zat gewoon goed vast. Met de multimeter gekeken of er stroom liep tussen de twee pennen van de stekker en de aarde maar dat was niet het geval.
Stekker in stopcontact gedaan en de machine doet het gewoon.
Stekker in ongeaard stopcontact gedaan, machine doet het ook prima maar ik meet dan een spanning van 94 volt tussen de aarde en de behuizing van de machine. Die zal mijn vrouw dus wel gevoeld hebben !
Als ik de stekker in het stopcontact omdraai meet ik zelfs 130 volt.
Weer gemeten op de pennen en de aarde van de stekker maar die geeft aan dat er geen verbinding is.
Ik begrijp dus niet waar die spanning vandaan komt, laat staan wat ik er aan kan doen.
De machine doet het dus gewoon, staat nog wel open maar ik vertrouw het zaakje niet en heb geen zin om in het donker te zitten of een stroomstootje te krijgen !
Heeft iemand enig idee wat er fout kan zijn gegaan?
Ik twijfelde bij het in elkaar zetten nog wel over één roze draadje wat op de achterwand op het voedings blokje zit aangesloten, onder een dubbel stekkertje met de 230 v. aansluiting. Het draadje zit daar meteen onder aangesloten maar er onder zitten nog twee aansluitingen onder die contact maken met de behuizing (aarding).
Ik durf dit draadje niet hierop aan te sluiten omdat ik bang ben dat er dan echt iets kapot gaat. Bovendien geloof ik niet dat ie nu verkeerd zit omdat de machine eerst wel werkte, toen problemen gaf met de aardlek en het nu dus weer gewoon doet. (met wat spanning op de behuizing, dat wel :wink: )
Alle tips zijn welkom :!:
Een droger moet altijd op een geaard stopcontact.
De spanning die u nu meet is een spanning uit een ontstorings filter deze laat normaal een heel klein stroompje lopen naar aarde om de storingen van de machine te filteren donder aarde zet deze echter de behuizing onder ongeveer 50% van de netspanning.
De fabrikant heeft er niet voor niets een geaarde stekker aan gezet!
Over roze stekkertjes weet ik niet veel maar de specialisten mischien wel.
Foto-tje zegt meer dan 1000 woorden.
Hallo, de foto is eigenlijk wel welkom, maar weet voor bijna 99% zeker dat dit een aardedraad is die op 1 van de 2 pennetjes zit die met de randaarde van het aansluitblok verbonden is.
Voor de zekerheid toch een fotoootje, :?:
Headhunter,
Bedankt voor je snelle antwoord!
Zo'n filtertje zit inderdaad op de plek waar de stroomdraad de machine ingaat. Ik wist niet dat door dit ding er spanning op de behuizing kwam te staan als ie op een ongeaard stopcontact zit.
Ik had hem trouwens alleen even ongeaard aangesloten om te kijken of de machine het nog wel deed zonder de kans te lopen dat de aardlek schakelaar er weer uit zou klappen. En ik kon toen dus meteen even het spanningsverschil meten tussen de behuizing en de aarde.
Ik begrijp nu dus dat die meting niet erg nuttig was, vanwege dat filtertje dus ........
Weer wat geleerd !
Het vreemde is eigenlijk dat ie het even prima deed zonder panelen en deksel en dat ie met die dingen erop meteen problemen gaf.
Dan zou je denken dat die metalen zijpanelen ergens contact mee maken maar dat lijkt me eigenlijk niet mogelijk.
Hallo Wasmannetje
Ik zie na het inkloppen dat je in de tussentijd hebt gereageerd.
Ik zal proberen een fotootje hier te laten zien.
Ik begrijp alleen niet dat als dat draadje fout zit dat ie het soms wel goed doet en soms dus ook niet.
Maar er zijn wel meer dingen in het leven die ik niet begrijp :wink:
Foto komt er aan, alvast bedankt voor je reactie !
Ik hoop dat het zo lukt met de foto's:
Ik hoop dat het een beetje duidelijk te zien is.
Het roze/witte draadje zit nu direct onder de dubbele voedingsconnector, maar kan ook op een aarde aansluiting eronder hebben gezeten.
Misschien wel handig om te vermelden :
Het roze/witte draadje loopt naar een vrij grote stekker die op de printplaat zit aangesloten. (is op de grote foto ook wel te zien).
Ik vind het trouwens vreemd dat de printplaat aan de paneelzijde niet is afgeschermd met een plastic kapje of zo.
Wittenico,
Dat ga ik morgen dan eens heel snel veranderen !!
Ik had die halve machine uit elkaar gehaald om die riem om de trommel en de motoras te krijgen en wist alles nog terug te zetten maar bij dit ene draadje twijfelde ik al een beetje.
(Het was ondertussen wel wat laat geworden, slap excuus ik weet het :cool: )
Blijf het wel vreemd vinden dat ie het goed deed totdat ik de panelen en het deksel er op had gezet.
Valt dat ook nog te verklaren of vraag ik nou wel heel erg veel :?:
In ieder geval heel erg bedankt voor je reactie!
Ik zie nu dat iemand mijn berichtje met de foto's heeft aangepast zodat het er een stuk knapper op staat.
Ik neem aan dat de site-admin dit heeft gedaan.
Ook deze persoon bedankt voor de hulp :!:
Het is in mijn berichtje niet te zien dat ie is aangepast maar iemand heeft op de achtergrond zijn best gedaan om mij te helpen en dat wilde ik toch ook even vermelden.
Dit is echt een heel goed en prettig forum, dat kom ik ook wel anders tegen !
Dank je voor het compliment, zo behandelen de site-admins alle foto's. :wink:
Voordeel: als het van de betreffende site verdwijnt, staat het nog altijd op het forum...
Maar er zit wel veel werk in, inderdaad.
Klusidee Kees,
je wordt dus bedankt voor je hulp op de achtergrond.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot gisteren nog nooit van deze site had gehoord maar kwam hem tegen in mijn "zoektocht naar hulp".
Ik krijg hier meteen reacties van behulpzame mensen en ook de site-admin springt meteen bij.
Echt grote klasse, klusidee staat bij mijn favorieten en ik weet zeker dat
ik hier vaker zal komen voor hulp of misschien zelfs om andere mensen te kunnen helpen.
(ik sluit echt niet altijd de draadjes verkeerd aan :wink: )
Nogmaals iedereen bedankt !
Vanochtend het draadje omgezet en de aardlek schakelaar vindt het allemaal prima nu.
Even getest en nu blijkt de vochtigheids meting niet te werken. Binnen 10 seconden zegt ie dat ie klaar is. En ja, er zit echt een vochtige was in !
Alle draadjes en stekkertjes voor de zoveelste keer nagelopen maar ik zie echt niets verkeerds. Nu draait ie op de tijdsturing en dat gaat gewoon goed, tot nu toe tenminste :wink: .
Kan het zo zijn dat door het verkeerd aangesloten draadje er iets is kapot gegaan, bijv. op de printplaat ?
Of zijn er andere redenen te bedenken waadoor de vochtigheidsmeting niet goed meer functioneert ?
Als je goed kijkt zie je 2 zilverkleurige 'banen' over de trommel lopen en daartussen een kunststof scheiding welke de trommel electrisch in 2en deelt.
Op deze banen horen 2 slepertjes te lopen deze doen de vocht meting.
Kijk of deze slepertjes nog op hun plaats zitten.
Maak de trommel van binnen schoon met water en zeep, vettigheid in de trommel zorgt voor een slechte vochtmeting.
de riem ligt vlak naast zo'n meet baan mischien toch een slepertje verschoven?
Hoi Headhunter,
bij deze machine zit het zo te zien wat anders in elkaar. Er zit 1 borsteltje op de trommel en de andere helft wordt via een koolborsteltje aan de achterzijde met het frame verbonden. Het borsteltje zit op de goede plek.
De electronic meet blijkbaar via de aarde of de was droog is. Het draadje wat daarvoor gebruikt wordt (roze/wit) had ik dus verkeerd aangesloten en ik vermoed eigenlijk dat daardoor iets in de electronic is overleden. Ik ga zo even meten wat voor spanning er op dat draadje heeft gestaan en of de aarding van de trommel etc. in orde is.
Nu staat ie nog even te draaien dus mag ik er nog even niet aanzitten van mijn vrouw :cool: .
Dat de trommel vies is etc. geloof ik niet, het probleem is pas ontstaan nadat ik de riem had vervangen en het draadje verkeerd had geplaatst.
Weet iemand wat een electronic ongeveer kost ? :cry:
Even gemeten, de trommel maakt prima aarde via de koolborstel aan de achterkant. De weerstand via de borstel bovenop wisselt sterk met de positie op de meetband maar is wel vrij laag. Als ik het draadje van de borstel bovenop los trek stopt de machine ook na 10 seconden.
Dat is volgens mij niet best. Ik had verwacht dat ie zou doordraaien omdat de weerstand tussen de electronic en de aarde via de trommel dan oneindig hoog is. Kan ik hier uit concluderen dat de electronic kapot is?
Ik heb gemeten op de aansluiting waar het roze/witte draadje op heeft gezeten (ipv op de aarde) en die was 1,3 volt hoger dan de aarde zelf. Dat leek me niet echt heel spannend maar blijkbaar was dat toch genoeg om de electronic te slopen :cry:
Iemand nog tips?
Als U die meetband bekijkt he, dan loopt dat borsteltje op een metalen band, daar zitten ter hoogte van de 3 trommelribben haakjes die van binneuit op die band gebogen zitten, mogelijk zijn die, of 1 of 2 ervan los van die meetband gegaan door het verv van die riem.
Als deze geen of slecht contact maken geeft de electronic aan dat deze droog is terwijl de was nog nat is.
Kijk daar even naar, anders deze haakjes inkrassen in die bewuste band.
graag bericht
Draai de stekker eens om en meet dan nog eens.
grote kans dat het dan geen 1,3v maar 227v is.
als de weerstand oneindig hoog is lijkt het voor de machine of de was droog is, hetzelfde bij lostrekken stekker.
Ik vrees voor uw elektronic. Maar hier weten de experts vast meer van.
Headhunter,
Je hebt (helaas) gelijk, met de stekker omgedraaid staat er 232 volt op dat stekkertje waar het roze/witte draadje op heeft gezeten.
Dat is vast niet lekker geweest voor de electronic :?
Het vreemde is dat ie het nu wel lijkt te doen, met de stekker omgedraaid dus. Ik had alleen geen tijd om langer te testen, ik zit nu ook niet meer thuis. Ik had hem even op standje wol gezet en het duurde enkele minuten voordat ie via afkoelen naar einde ging. (de was die er in zat was ook al bijna droog toen ik begon)
Nog even testen met een natte handdoek voordat ik hoera ga roepen.
Kan het zo zijn dat er een diode (of twee) zijn overleden in de electronic en dat ie het wel doet met de stekker in de ene stand en niet in de andere stand ? De electronic zit zo te zien rechtstreeks op de 230 volt aansluiting en ik verwacht dus ergens een brugcel om er gelijkspanning van te maken. Misschien is die brugcel half gefrituurd en werkt ie nog wel met de nul en de fase omgedraaid. Of praat ik nu echt grote onzin :cool:
Als ik thuis ben ga ik weer verder met testen, ik zal hier mijn bevindingen laten weten. (ter lering en ter leedvermaak :wink: )
Ik had inderdaad een denkfout gemaakt door te veronderstellen dat ie moest blijven draaien als de borstel los was gekoppeld van de electronic.
Het is precies andersom, met een hoge weerstand denkt ie dat de was droog is en zal dus heel snel stoppen. Ik had het naar de borstel toe aan de aarde moeten bevestigen om te testen of ie dan wel zou blijven draaien. Ik maak de laatste dagen wel erg veel fouten, dat gaat me waarschijnlijk zoveel geld kosten dat ik het misschien wel afleer :D
Alweer bedankt ...
