AEG Skinande (Ikea) blijft water pakken
Hallo allemaal,
Mijn vaatwasser van Ikea (AEG) skinande (model: 91153630702) is er 2 weken geleden mee opgehouden.
Hij blijft constant water pakken zelfs als ik de vaatwasser uit zet, dan hoor ik nog steeds gebrom van het inlaatventiel. Zodra ik de stekker uit het stopcontact trek stopt ook de water toevoer.
Mijn eerste gedachte was de aanvoerslang met inlaatventiel, deze heb ik vervangen maar maakte geen verschil. Daarna de druksensor vervangen, ook dit maakte geen enkel verschil.
Afpompen doet de machine wel gewoon.
Er zijn geen verstopte slangen of andere onderdelen.
Laatste optie was de printplaat, maar daar kan ik helemaal niets aan zien, geen zichtbaar losse contacten, geen zwartgeblakerde stukken o.i.d.
Heeft iemand nog enig idee wat het kan zijn of welk onderdeel ik mogelijk specifiek kan doormeten op de printplaat? Ik ben ten einde raad.
Hartelijk dank alvast
Dan is er een triac op de besturing geploft.
Deze zit achterop het toestel op een irritante plek met te korte draadjes.
Overal foto van maken anders wordt je dol van de draadjes en mogelijkheden.
Of triac te vervangen is weet ik niet hij zal dan eerst geïdentificeerd moeten worden.
Ook zou ik kijken of er geen lekkage geweest is en de niveauschakelaar reinigen.
Als de draadjes van het waterslot te dicht op de bodem liggen kan deze bij vollopen sluiting veroorzaken.
Bedankt voor je snelle reactie S.oldeerbout.
De niveauschakelaar is in dit geval toch de druksensor? Want de druksensor heb ik vervangen en is schoon.
De draadjes van het waterslot zitten in een specifieke houder waarin ze niet nat kunnen worden.
Verder zie ik op de printplaat geen beschadigingen of donkere plekken.
Hoe weet ik naar welke triacs ik moet kijken/zoeken?
Dat zal je dan moeten meten één van de 6 smd triacs zal dan sluiting hebben...
Een schema kun je vergeten.
Bedankt voor je hulp tot zover.
Ik heb in ieder geval een kapotte triac gevonden.
Volledige tekst op de triac: 0103MN (831) (008)
Ik ga maar even zoeken naar een vervangend onderdeel in de hoop dat alles dan weer werkt.
Enig idee hoe de triac kapot is gegaan? Is dat slijtage of moet ik nog op zoek naar een andere oorzaak?
Ik kan precies deze triac niet vinden of met een levertijd ergens ver in de toekomst.
Iemand enig idee of ik een
"Z0107MN Thyristor (SCR) - TRIAC SOT-223 1 A 600 V"
kan monteren? Het enige verschil is de sensitivity van 3mA (bij de 0103MN) naar 5mA van de Z0107MN.
Zal wel gaan.
Waarschijnlijk sluiting in de aquastop en deze heb je al vervangen , met een beetje geluk werkt toestel weer na vervangen triac echter weet je nooit of er iets defect is geraakt voor de triac.
Plug and pray :)
LeonidGorok
