Aeg lavatherm wasdroger: aandrijfband vervangen
Heb net nieuwe rubberen band voor om de trommel gekocht, heb hem geplaatst en hij draait niet omdat de band te "slap" is. Moet hij niet op een of andere manier aangetrokken worden?
Het gaat om een AEG Lavatherm 56600, en het E-nr 916.014 094 het F-nr 077/096848.
Het nummer van de band is ph1930.
Oei, ik heb de droger van achteren geopend, echter niet helemaal maar voldoende om de rubberen band om de trommel te krijgen.
Rechtsbeneden (aan de achterkant) zat een onderdeel dat bij de motor uitkomt. Dat heb ik niet losgekregen. Is dat dan wel nodig om de band te kunnen spannen zoals ik lees in het andere topic, want ik zie geen spanrol.
De zeer summiere tekening, die ik van deze machine vond, vermeldt een "spanrol". Zodoende mijn antwoord.
Ik heb zelf geen service-ervaring, dus kan niet zeggen hoe het exact moet en of het exact overeen komt met de Zanussi.
Hopelijk heeft Co de Witgoedman vandaag nog gelegenheid naar je probleem te kijken.
Genoemde tekening van de spanrol:
Ik heb dus inderdaad de band om de trommel en de spanrol gedaan. Krijg wel enige beweging in motor en spanrol, maar weet niet hoe te spannen.
Zijn er meer van zulke tekeningen?
Ik vind ook de hele tijd niks op handleidingen-online :cry:
De motor moet dmv de veer naar achteren opgespannen worden en als u vanaf de zijkant kijkt ziet u:
De snaar welke via de motoras naar de spanrol loopt, via deze wordt de snaar aangedrukt.
Nee dit is alles, witgoed servicemonteurs doen alles uit ervaring.
Demontage en montage staan niet beschreven in een handleiding!
Sorry, maar ik snap er niets van. Ik heb hem aangezet zonder de zijkanten erop te hebben gedaan om te kunnen zien wat er gebeurt.
Aan de achterzijde zit een watermolenachtig kunststoffen wiel dat ronddraait, aan de linkerzijkant zie ik de motor, een veer die aan de zijkant vastzit en het wiel waarover ik de band gedaan heb. Hoe moet ik nu wat spannen? :oops:
Heb je een digitale camera?
Maak even enkele foto's en stuur ze naar mij (email adres krijg je per PB).
Misschien dat Co dan een advies vanaf de foto kan geven!
U spant de motor op door deze in de richting van de trommel te duwen en dan de snaar voor de spanrol te laten lopen waardoor de motorveer de spanrol tegen de snaar opdrukt.
Co, ik heb enkele foto's naar Kees gestuurd, want ik snap écht niet hoe e.e.a. te spannen :oops: Sorry
Foto's:
Foto 1
Foto 1 detail
Foto 2
Foto 3
Moet ik deze veer stellen?
Foto 4
Ik zie het al, de snaar zit niet om de as van de motor heen, dat getande gedeelte van de as , daar hoort de snaar om te lopen.
De zwarte beschermkap rechts waar die 2 witte slangen tegenaan zitten moet eraf en de witte waaier die moet er even vanaf, maar dat kost vaak een waaier. Pas dan kan de snaar om de as gelegd worden en eea gespannen worden.
Doe ik dat eraf halen vanaf de fotozijde (linker zijkant dus) of vanaf de rechterzijde (voorkant machine)?
Het lukt me alsmaar niet, waarschijnlijk toch monteur bellen? 46 euro voorrijkosten, 57 euro uurloon....hoppa :(
Daar krijg je dan wel een vakman voor, die het kan...
Het is toch blijkbaar een vak apart!
Ik kan het overigens niet zeggen, hopen dat Co nog kijkt vandaag...
Morgen is hij vermoedelijk "vrij".
(We zijn overigens allemaal vrijwilligers hier!)
Inderdaad, Co heeft gelijk. U heeft de snaar niet om de motoras gedaan.
Zoals vermeld moet u de slangen even losmaken, en dan de grijze kap verwijderen. Daar zit een witte waaier onder. Doe de snaar even naar de voorkant van de trommel (aan de bovenkant van trommel) en laat hem daar even naar beneden zakken, dan heeft u aan de onderkant wat meer ruimte in de snaar.
Dan (u laat de waaier vast zitten) haalt u de snaar onder de witte waaier door en trekt hem even er achterlangs omhoog. Dan zit de snaar ook om de motoras. Wees wel voorzichtig met trekken en let even op dat de waaier niet uit balans raakt (even de motor met waaier rond draaien).
Dan de snaar achter de spanrol spannen zoals beschreven door Co. Veelal lukt het op deze manier. Denk wel nog even aan de draden van de thermostaat weer aan te sluiten aan de andere kant van het apparaat, want ook die moesten nog wel even los om ze er ook weer achter de snaar te krijgen.
Succes met de reparatie.
Al eens een droger door een raam zien vliegen?! :x
Is het eindelijk gelukt om volgens aanwijzingen de band om de spanrol te krijgen en de boel draait weer (!), heeft ie vannacht water gelekt, waarschijnlijk rechtsbeneden uit de machine.
(Lekbak?) Was was verder wel warm en bijna droog.
Kijk even of de slangen op de juiste manier zijn aangesloten en of de draden aan het pompje nog goed vast zitten. Het pompje zit namelijk daar waar de slangen op gedrukt zitten.
Dat doe ik door linkerzijkant weer te openen?
Alles zit m.i. perfect :cry:
Heb zowat het hele forum afgelezen en de nodige foto's van Zanussi e.d. bekeken, maar kom niet verder.
Ik lees wel bij iemand die de viltband vervangen gaat, over de "inloop van het condenswater hoeft niet los". Heb ik dat soms losgemaakt en hierna niet goed vastgemaakt bij het uiteen halen van de machine tbv vervanging van de riem? Het water komt namelijk van rechtsachter.
Zit daar iets niet goed, de plaat of weet ik wat? :oops:
