Aeg lavatherm T65771DIH waterdruppels handreep opvangbak en startknop
Onze aeg lavatherm T75771DIH droger met warmtepomp vertoont sinds kort volgend problemen:
- tegen einde van de cyclus hangen er vazk waterdruppels aan het handvat van de opvangbak ( als ik de opvangbak er uit neem zijn er ook druppels aan "plafond" binnenzijde van het apparaat zichtbaar)
- ook hangen er druppels aan de startknop
- droogtijden duren abnormaal lang
- er wordt zo te zien ook geen water weggepompt, al kan het zijn dat het reservoir nog niet vol genoeg is (slangetje zit normaal in de afvoer maar heb ik nu in een emmer gedaan zodat ik er zicht op heb)
Dit heb ik al gedaan:
- alle filters en condensator gereinigd
- afvoerslangetje doorgeblazen
- bovenkant en zijkanten eraf gehaald en alle stof en vuiligheid verwijderd
Dit alles lijkt wel geholpen te hebben vooral naar de cyclustijd toe maar nu komt mijn eigenlijke vraag:
- hoe vaak dient de ventilator aan de voorkant eigenlijk aan te slaan tijdens de droogcyclus?
Die van ons draait namelijk op geen enkel moment.
De zijkant van de machine langs de zijde waar de compressor zit voelt tijdens het drogen namelijk heet aan, ik weet niet of dit normaal is maar je zou verwachten dat de ventilator toch vroeg of laat eens aanslaat dan.
Alvast bedankt voor de reacties,
Mvg
Tom
Oeps sorry, hieronder de info van het machineplaatje:
Aeg
Model: T65771DIH
Type: TC12H6DHP
Prod no: 916 097 678 00
230V ~50Hz 900 W
Hoe schoon zijn de filters, want zij vinden het fijn om af en toe een nachtje in de schoonmaakzijn te slapen om toch schoner te worden als met afstoffen. Daarna even nasoppen met een borstel met alles reiniger. Daarna Is het een goede zaak om de sump (het reservoir onder de condensor eens te spoelen) Om zodoende de vette prut die ontstaat door pluizen en resten wasverzachter en wasmiddel door te spoelen Het best gaat dit door met een natzuiger in het pompcompartiment dit op te zuigen.
Ook het pompcompartiment en de vlotterkamer vereisen de nodige aandacht. Speciaal de labyrinten die het schakelgedrag van de pomp wat rustiger moet maken. Maar dit wil nog wel eens verstoppen.
Warmtepomp droger foutzoeken en foutcodes Pomp achterzijde openmaken schoonmaken
Kijk dit filmpje maar eens bij het startpunt wordt gewezen op de pomp maar later wordt hier nog op teruggekomen om ook de ventilator van de hoofstroom te reinigen.
@Lampje45 Bedankt voor de info en link
De ventilator aan de achterzijde heb ik al bekeken en die ziet er ok uit.
De pomp had ik mij nog niet aan gewaagd maar met het filmpje lukt het waarschijnlijk wel.
Is er ook iemand die uitsluitsel kan geven over de werking van de ventilator aan de voorzijde?
Ja Tom dat kan ik en had daar al een verhaal over geschreven, maar blijkbaar vergeten op verzenden te drukken.
Een warmtepomp is eigenlijk niets anders als een koelkastcompressor. Waarbij zowel het hete deel (als gevolg van het comprimeren) als het koude deel (als gevolg van het condenseren van het gas) gebruikt wordt om het wasgoed te verwarmen waardoor vocht aan het wasgoed ontnomen door die stroom warme natte lucht te laten neerslaan in de condensor.
Als de compressor erg heet dreigt te raken en oververhitting dreigt, pas dan gaat deze ventilator aan om de compressor te koelen. Maar dan is de compressor intussen wel zo verschrikkelijk heet, dat je er je handen aan verbrandt.
Het koelen wordt daarom ook zo weinig mogelijk gedaan, omdat dit allemaal ten koste gaat van de warmte die nodig is voor het droogproces. En hoor je de ventilator, die al weinig lawaai maakt, daarom ook nauwelijks draaien. En is dat geen fout.
Zie ook dit filmpje Warmtepompdroger, Uitleg werking
Bedankt voor de hulp.
Gisteren nog gebruikt, met een kleine lading lijkt alles goed te gaan maar met een grotere lading blijft het probleem: het duurt uren, condenswater zichtbaar aan buitenkant en ook in het compartiment voor de condensor, de luchtvochigheid in het lokaal waar de machine staat gaat omhoog + machine lost geen water via het slangetje
Ik heb intussen het testprogramma geprobeerd en voorste ventilator werkt dus wel degelijk.
De pomp om het water af te voeren maakt een brommend geluid in testprogramma maar er komt geen water uit het slangetje.
Zometeen nog eens de panelen eraf en lijken of ik in het reservoir kan kijken
Waarschijnlijk vol met prut of pomp geblokkeerd door voorwerp. Zijpanelen hoeven er niet af zie het filmpje
Onze machine is nog anders dan die op het filmpje, foto van binnenin is genomen vanop de zijkant
Oh dat is voor mij weer nieuw nog een ander model, kun je nog even een overzichtsfoto maken waar hij zit ?ik kan me nu niet orienteren. Links, rechts, achter, voor?
Als je voor de machine staat zit het aan de linkerzijkant achteraan, er zit een soort inspectieklepje en daarin kan ik zien dat het compartiment volledig droog staat.
Wat gebeurt er als je een liter water in de omkasting gooit waar het condensreservoir normaal zit? Dat moet als overstort bij de pomp uitkomen. Wat kun je zien aan de voorkant bij het luikje van de condensor?
Zonet water via de overstort in het reservoir gegoten zoals je vroeg.
Daarna via testprogramma pompje laten draaien en die pomp het water netjes weg.
Bij de condensor ligt een klein plasje water maar dat kan ook nog van gisteren zijn
Waarom condenseert dat water dan niet in de condensor?
Spuit eens water door het filter aan de voorzijde condensor en kijk eens of dat bij de pomp terechtkomt.
Heb je pomp en vlotter er al uit gehad?
Pomp en vlotter heb ik er nog niet uitgehaald, pomp en vlotter lijken me te werken: zonet ff nog wat water ingegoten en de machine gestart met enkele natte handdoeken erin. Bij start van het programma pomp hij netjes eerst het water weg.
Misschien een domme vraag maar zou het eventueel kunnen zijn dat de machine iets naar voren helt waardoor het water niet richting reservoir loopt? ( ik heb gekeken en ze leek pas te staan)
Heb de pootjes nu wat bijgestelt zodat ze iets naar achteren helt, dus niet waterpas maar zo eenvoudig zal de oplossing vast niet zijn..
Door deze methode hebben we zeker kunnen stellen dat slangafvoer (nu) niet verstopt is. De overstort komt direct bij de pomp en dat wordt dus goed afgevoerd.
Waar blijft dat water wat van de condensor komt? Ik vermoed toch dat er ergens onder de condensor bij de ingang van het pompcompartiment een blubberblokkade is. Natuurlijk is het zaak dat de machine waterpas staat. Het iets achterover hellen helpt natuurlijk wel, maar zal niet dit probleem veroorzaken.
Zit er bij dit model ook nog een inspectieluikje aan de zijkant van condensor/verdamper?
Maar ga als eerste de pomp en vlotter maar demonteren en spoel vanaf de voorkant condensor en zuig met een natzuiger in het gat van de pomp. Vul de sump met een paar centimeter water en beweeg de machine dan wat heen en weer om al klotsend de vuilblokkade te verplaatsen.
Probeer dit niet met het pompje weg te zuigen want dan verstopt de leiding, de natzuiger moet dit maar doen.
Er zit geen inspectieluikje voor zover ik weet.
Spoelen dus door de condensor heen via de opening van de filter?
Ja en aan de achterzijde in het pompcompartiment weer wegzuigen met een natzuiger.
Dit is een foto van een ouder AEG model waar je onder de verdamper kunt kijken en eventueel verstoppingen kunt vaststellen, zit er zoiets ook bij jouw model?
Spoelen ga ik eens proberen.
Bij dit apparaat geen inspectieluikje te vinden, het lijkt 1 stuk te zijn dus om dat open te maken moet volgens mij de hele trommel eruit
