Aeg lavatherm pauzeert steeds
Beste,
We hebben een probleem met onze droogtrommel, aeg lavatherm protex, type in bijlage.
Wanneer wij deze starten gaat alles goed tot hij plots ermee ophoudt gedurende enkele minuten, daarna draait hij terug. Zo blijft dit doorgaan. Programma blijft gewoon verder lopen
Afhankelijk van hoeveel was erin steekt, draait hij langer/korter zonder onderbreking.
Als hij draait is de was goed warm. Natuurlijk is de was niet droog aan het einde van het programma met al die onderbrekingen.
Net hetzelfde probleem bij het manuele minuten programma.
Vochtsensor aan de binnenkant van de trommel heb ik al gereinigt, condensor is praktisch niet vuil, volledig open geschroeft en alles wat ik kan reinigen heb ik gedaan. Kortom, alles zag er goed uit.
Ikzelf ben redelijk handig, dus iets vervangen is geen probleem, alleen weet ik niet waar ik moet beginnen zoeken.
Alvast bedankt voor de hulp.
Ik denk dat je met een paar proeflampjes moet lokaliseren waaraan het ligt.
Want ik denk aan een contact of relaisprobleem op de printkaart
Dus een lampje op de aandrijfmotor en een verbruiksmeter in de voeding toevoer. Of ook lampjes op de elementen.
Want het element mag natuurlijk niet gevoed, worden als de motor niet gestuurd wordt.
En de elementen mogen ook niet gevoed worden als de motor de andere kant op draait om de was te "lossen" want dan hebben de ventilatoren ook geen rendement.
Dus krijg eerst eens helder wat het proces precies doet.
Want zonder dat, is het op afstand alleen maar gissen.
Bedankt voor uw reactie, ik dacht ook al in de richting van de printplaat.
Ondertussen hebben we voor de eerste keer een storing e54 gekregen.
Ik heb eens zitten zoeken naar die storing en kwam uit op euromaxx.nu waar ze printplaten reviseren.
Heeft iemand ervaring met dit?
De forumregels laten meningen over kwaliteit van bedrijven niet toe.
Je zult het daarom zelf moeten uitvinden of en zoja in hoeverre het door jou beoogde bedrijf betrouwbaar is.
Houd er daarbij rekening mee, dat heel veel bedrijven (op welk gebied dan ook!) zelf positieve recensies schrijven op Trustpilot en andere beoordelingssites en negatieve beoordelingen laten verwijderen.
Het is voor mij niet zeker, dat het een defecte print is
E54 staat ervoor dat de motor niet kan presteren.
Natuurlijk kan een slecht contact deze spanningsdip veroorzaken, maar met dit gegeven denk ik meer richting de electrolytische bedrijfscondensator, die een slechte prestatie geeft en niet meer voldoende koppel verzorgt.
Zeker omdat je stelt, dat het echt belastingafhankelijk is en de motor het niet meer trekt.
Haal de elco eruit, zit vast met een clip sluiting en meet de capaciteit van de elco.
Hiervoor moet je wel een meter hebben, die dit kan of laten doen bij de onderdelenwinkel.
Een grote kans dat je dit met het vervangen van de elco oplost.
Volgens de explosietekeningen (klik hier) heeft deze machine zelfs twee motorcondensatoren. Vermoedelijk eentje voor extra aanloopstroom en eentje voor normale faseverschuiving in bedrijf.
In de tekening "Elektrische uitrusting" staan twee condensatoren:
11 - Bedrijfscondensator motor 1256417013
11A - Motorcondensator wasmachine (!) 1256418011
Omdat het hier nog geen warmtepompdroger betreft, kunnen de condensatoren alleen voor de aandrijfmotor bestemd zijn.
(Anders zou één van de twee voor de compressor kunnen zijn).
Dit type heeft net zoals Kees ook al stelde twee elco's
De ene is de bedrijfscondensator, die continu meedoet en de andere is er als startcondensator en geeft een extra koppel bij de aanloop en wordt afgeschakeld na de start en ook ontladen.
Ik kan helaas geen foto meer terug vinden in mijn dossier van dit type met 2 condensatoren.
Maar ze zitten ergens in de buurt van de aandrijfmotor. De kabelloop vanaf de motor wijst je de weg.
In mijn documentatie vond ik wel een schema van de T71275, waarin eveneens twee condensatoren gebruikt zijn voor de motor.
Die zijn zo geschakeld:
Ik hebin bovenstaand schema alleen de componenten weergegeven die voor de motorsturing van belang zijn en alle eventueel niet kloppende aansluitingen, zoals connectornummers, weggelaten.
Welke van de twee condensatoren de startcondensator is kan ik niet zeggen, vooral omdat ze bij AEG geen verschillende aanduiding hebben. Vermoedelijk heeft de startcondensator de kleinste waarde. Hij wordt tijdens starten parallel aan de bedrijfscondensator geschakeld.
Hier een foto, rechts zit de bedrijfscondensator van 7 uF en links zit de startcondensator van waarschijnlijk 4 uF
Hallo, net de droogkast open gemaakt.
De condensatoren staan iets anders als bovenstaande foto, maar is inderdaad eentje van 7uF en 4uF.
Als ik deze van 7uF volledig ontlaadt en een ohms meting doe, stijgt de waarde tot 7 om dan plots tot oneindig te komen, daarna nog eventjes een waarde van 40 tot 45 en terug oneindig.
Deze van 4uF stijgt wel gelijkmatig tot oneindig.
Het ohms meten van condensatoren is alleen maar indicatief. Als het meetgedrag zoals bij de 7 uF zo stottert, dan kun je ervanuit gaan dat deze zeker defect is.
Maar bij die van 4 uF laadt de batterij van de multimeter de elco tot hij vol is en er geen stroom meer loopt.
Maar dat doet hij ook als de capaciteit nog maar de helft is van de originele capaciteit.
Ik zie net, dat je de capaciteitsmeting hebt ontdekt, 3,85 uF is wat laag maar nog niet buiten de gebruikelijke toleranties.
De 7 uF is dus zeker stuk, dus die moet je zeker vervangen.
Elco's gaan achteruit, dus het is aan jou, nu je de zaak toch open hebt, om de 4 uF gelijk ook mee te vervangen, maar dat is wat ik zou doen.
De schuifsluiting van de condensatoren wil nog wel eens zwaar gaan, een drupje siliconenolie doet dan wonderen.
Dan zal het probleem wel opgelost zijn.
Laat je dat nog even horen?
Dat is heel mooi om te horen en zijn er weer heel wat mensen blij, niet alleen jij, maar ook wij, want daar doen we het voor!
Bedankt voor de terugkoppeling.
