AEG Lavatherm 57710, zeefindicator
Beste klussers,
Onze wasdroger AEG Lavatherm 57710_W heeft er niet veel zin meer in kennelijk:
Bij alle programma's begint hij het programma, klinkt ook allemaal normaal, maar na zo'n 2 minuten stopt hij ermee en gaat het indicatie lampje branden van de "zeef"
Maar schoner dan schoon krijg ik die zeef echt niet.
Ik heb ook het gedeelte schoongemaakt wat vooraan zit vooraan de trommel.
Ik heb ondanks dat de indicator er niet van brand, toch ook de condencor goed schoongemaakt.
Eigenlijk naar mijn idee alles goed, maar toch blijft hij de zeef aangeven en gaat niet verder met het programma.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen en of dit te verhelpen is, eventueel zelf of door een vakman?
Bijvoorbaat mijn dank
Vriendelijke groeten
Michel
PS Geweldige site dit zeg!
Volgens mij doet de thermostaat in het luchtkanaal dat die onder zit als je er in kijkt
verbind hem eens door kijk eens wat hij dan doet
hij geeft namelijk aan dat ie te heet wordt
Ik zou hem overigens niet te lang laten draaien met doorverbonden sensor, die sensor beveiligd de machine tegen oververhitting, en dus tegen mogelijke brand.
Bij ons was de wasdroger van binnen ooit volgeslipt met stof dat blijkbaar om het filter heen kwam. Misschien kan dit hier ook het probleem zijn. Even de luchtkanalen nalopen en eventueel schoonzuigen.
Hallo Peitje en Martien,
Bedankt voor jullie reaktie.
Martien,
als ik het doorverbind en hij blijft dan wel draaien, zou dan de thermostaat kapot zijn denk je?
Wat mij dan ook aannemelijk zou klinken is dat er in het luchtkanaal toch nog veel stof zit en er warmte ontwikkeling plaats vind en de sensor in werking treedt.
Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn?
Peitje,
Ik ga inderdaad toch alles eens heel grondig schoonmaken, luchtkanaalen, roosters ed.
Al lijjkt het mij wel lastig om de voorplaat eraf te krijgen.
Maar het kan heel goed zijn dat er veel stof zit van binnen en ook tussen de trommel.
Ik hou jullie op de hoogte.
Vriendelijke groet,
Michel
CenRHaelen
