AEG Lavatherm 56600 was niet 100% droog
Ik heb gisteren een AEG Lavatherm 56600 gekocht met een kapotte trommel, ik heb nu mijn eigen trommel gemonteerd.
Als ik nu de droger aanzet word de was niet droog, ik heb alvast de verwarming en de sensor vervangen die aan de voorzijde zit bij de condensor vervangen.
Nog wordt de was niet 100% droog en hij gaat vrij snel van kast droog naar antikreuk einde dit duurt ongeveer 30 minuten ook wat kort. Wat kan dit zijn ?
De meetverbindingen zijn niet (goed) aangesloten.
Meetcircuit: Print, borstel, trommelwand, wasrib, metalen delen trommel, randaarde en terug naar de Print.
De meting is tussen de wasrib en metalen deel v.d. kuip.
Waar moet ik dan naar kijken ?
Ik heb net de staalborstel aan bovenzijde van de trommel vervangen en het koolborstel die aan de achterzijde zit. Ik heb nog niet getest, zover ik zie is alles zelfde als voor ik hem ontmantelde.
Er zit een kleine verhogingen in de trommel waar de band aan elkaar zit die de spanning van de metalenribben overbrengt naar de koolborstel. kan dit een oorzaak zijn van mijn probleem?
Heb de band gereiningd, die was vervuild dus heb ik die schoongemaakt met schuurpapier p300 en 1 rib was na ontvetten nog niet goed, die heb ik vervangen.... Ik had de oude trommel nog nu een waarde van 0 ohm tussen borstel en rib!
Metingen tot wasrib diene laagohmig te zijn.
Meting gaat tussen wasrib en kuip, dus ook de kuip en wasrib dienen schoon en laagohmig te zijn.
Kuip t.o.v. aarde dient laagohmig te zijn.
Is allemaal laag ohm nu dus, toen ik de staalborstel verbond met de aarde bleef hij langer in staan bij kastdroog alleen is hij nu teheet geworden laat hem even afkoelen. hij gaat heel snel door de programma's heen en hij tikt steeds in de klok, ik heb nog een klok maar die is anders kwa aansluitingen maar zijn allebei 56600 dus snap het niet waarom ze verschillend zijn. bouwjaar ofzo ??
Klok uit de oude lavatherm 56600:
AKO typ 514 000
AEG typ EE 197
AEG 647 147 820
SBP 148 110 -01
PGP 645 180 840 -00
is hier een aansluitschema van zodat ik deze klok kan proberen de droger stond namelijk buiten onder een afdak toen ik hem ophaalde.
De bovengenoemde nummers zijn lijkt me van de klok niet van de machine?
Als je een kans wilt hebben dat iemand een aansluitschema van die klok kan en mag afstaan, dan moet je in elk geval de productcodes (PNC) van de beide wasdrogers geven. (Bedankt Co)
Ook de gegevens achter de schuine streep. (00, 06 oid)
