AEG Lavatherm 56600 droogt slecht na schoonmaken condensor
Beste klussers,
PNC 916 014 01
S-No 02094126
Mijn wasdroger, een AEG Lavatherm 56600, droogde de laatste tijd erg slecht. Na wat op dit forum te hebben rondgeneusd, heb ik de condensor gereinigd. Ik ben bang dat dit nog nooit eerder gedaan was (in elk geval niet door mij). Na het terugplaatsen van de gereinigde condensor was ik in blijde verwachting van een goed functionerend apparaat.
Echter, de droger droogt nu nog minder goed dan voorheen. Hij wordt nu nauwelijks nog warm. Als ik de deur open na een minuut of tien, voelt de lucht en de was lichtjes lauwwarm aan. Voorheen was het goed warm. De opvangbak voor het condenswater wordt wel gevuld, maar heel langzaam (waarschijnlijk door het gebrek aan warmte).
- Verwarmingselement werkt dus enigszins, niet geheel kapot.
- Filter en condensor zijn schoon.
- Deur sluit prima.
Is er iemanand die een idee heeft wat er fout gegaan kan zijn? De handleiding biedt geen uitkomst en ik heb weinig tot geen electrotechnische kennis of ervaring.
Groet, Bob
Meest waarschijnlijk is een slechte soldering op de print.als leek zou ik hier niet aan beginnen
Het PNC nummer is niet correct, bestaat uit 11 cijfers.
Graag het juiste nummer, er bestaan te veel versies van om te gaan gokken.
Dank voor je reactie.
Zou een dergelijke printplaat eenvoudig vervangen kunnen worden of is het interessanter om, gezien de leeftijd van de droger, een nieuwe machine aan te schaffen. (Of mag/kun je dat soort adviezen niet geven op het forum?)
Mijn excuses. Het juiste PNC nummer is: 916 014 094 01
Ik ben inmiddels een beteje verder dan vanmiddag. Ik heb het bovenblad en de zijwanden gedemonteerd, evenals de behuizing van het verwarmingselement. Vervolgens heb ik de droger laten draaien met een natte was erin (ik las pas later dat dat wordt afgeraden). het lijkt er nu op dat het verwarmingselement helemaal niet warm wordt.
Ik zie er niets geks aan, maar weet dan ook niet waar ik op moet letten. Ik zie twee weerstandjes zitten waaraan weinig lijkt te mankeren. Is het toebal dat dat het element niet warm wordt na het schoonmaken van de condensor of is het een soort beveiliging die in werking treedt omdat ik de machine open heb gemaakt?
Aanvullende info:
- Ventilator werkt goed
- Pomp werkt
- Alles is vrij van stof gemaakt
- Trom draait normaal
- Element wordt dus niet warm met de kap eraf
Ik ben benieuwd of iemand me kan helpen.
Groet, Bob
De 2 weerstandjes die jij noemt zijn over verhittings beveiligingen en moeten 0 Ohm zijn.
De thermostaat op het element moet 0 Ohm zijn.
Als de condensor verstopt geweest is staat de luchtstroom bijn stil en word het element veel te warm waardoor 1 van de 3 beveiligingen er uit gaat.
