AEG Lavatherm 55600 - slaat af
Lavatherm 55600
Type 91 A AE AB 01 A
PNC 916 012 017 00
Probleem: na het drukken van de start toets (alle programma's) begint de trommel te draaien om na ~ 30 sec. te stoppen waarbij het lampje 'einde' brandt.
De enige 2 programma's die wel funktioneren zijn de 20 en 40 minuten variant.
Natuurlijk eerst het forum doorzocht en al snel op de bijdragen gestoten die kontaktproblemen met de trommel beschrijven.
Derhalve trommel, ribben, borstel etc. alle preventief met azijn schoongemaakt. Daarna kontrole met Ohm meter.
Randaarde - trommel < 5 ohm
Trommel - ribben > 10 M
Ribben - borstel < 5 ohm
Kortom het hele cirquit lijkt in orde. Voor de volledigheid ook nog eens de borstel direct aan massa gelegd. (aka kletsnatte was) Resultaat onveranderd, na 30 sec 'einde'
En nu? Nog iemand een briliant :idea: idee?
/nomade
Zo oud is deze droger toch nog niet?
Zo te zien uit 2004 of 2005, in dat laatste geval heeft u nog garantie, in het eerste geval nog recht op een maximaal reparatietarief.
Ik verdenk de electronic van de machine en in dat geval kunt u beter met AEG gaan bellen.
Helaas net 4 maanden buiten de garantie.
Mijn verdenking gaat ook richting electronica (ben zelf electronicus)
Voordat ik de machine nu verder demonteer, is het bewuste circuit onderdeel van 1 alles omvattende printplaat, of is dit nog een apart moduul?
Enig idee van mogelijke kosten?
Alvast bedankt.
Hallo, let wel even op de aansluiting van de aarde draad op een van de borstels, en ook of het aardingsschroefje achterop de aansluitkast wel goed contact maakt.
Verder even de 3 lipjes van de trommelribben inkrassen in de meetband, rondom zitten er 3 haakjes die in verbinding staan met de ribben, deze moeten goed contact maken, dus even heen en weer halen zodat een goede verbinding ontstaat.
Anders toch even de fabriek laten komen, vraag desnoods een onderzoekje aan, kost een gering bedrag.
Zo, na alle goede raadslagen toch maar zelf de handen uit de mouwen gestoken, gewapend met de multimeter.
De oplossing: printplaat! Om precies te zijn het vochtigheids-meetcircuit. Dit wordt gevoed door een afzonderlijke voeding opgebouwd rond een TNY268P met bijbehorende HF trafo. Bij zorgvuldige inspektie bleek deze trafo niet goed gesoldeerd te zijn > ergo geen voedingsspanning voor het meetcircuit.
Een duidelijke fabrikagefout die er in mijn geval behoorlijk laat pas uitgekomen is.
WAARSCHUWING: Het op deze manier repareren van een wasdroger op componenten is zeker NIET iets wat zonder terdegen kennis van zaken door een ieder te doen is. Vooral het meten aan de bewuste printplaat onder netspanning is BUITENGEWOON GEVAARLIJK.
Wordt ook boven in de sticky:Lees eerst dit gemeld.
Indien je werkzaamheden aan/in apparatuur doet, werk dan altijd veilig en haal de spanning van het apparaat af. Wanneer dat werk betekent dat onderdelen (tijdelijk) verwijderd moeten worden, noteer dan eerst hoe die onderdelen aangesloten zitten!
Dus welke draad waar...
