AEG Lavatherm 55600 draait alleen nog maar kort linksom
Dag allen,
Misschien heeft iemand een tip om me te helpen met deze AEG Lavatherm 55600 condens droger.
Alle lampjes werk en lijkt normaal te starten maar nar 2 toeren rechtsom draaut de trommel niet meer linksom.
Na verloop van tijd ( 10 minuten?) beept hij 5x vlak na het horen klapperen van een relais.
Ik heb qalle 4 de relais inmiddels ge-her-gesoldeerd op de print. Helaas geen effect; gedrag van de machine blijt hetzelfde.
Alle tips zijn welkom,
Mvg Thijs
Logisch want het betreffende (omkeer-)relais zal defect zijn of wordt niet aangestuurd.
Dan helpt solderen ook niet.
Ik heb geen documentatie kunnen vinden met Lavatherm 55600 dus jkan ik je ook niet zeggen welk relais je moet hebben. Je zou de PNC kunnen vermelden, misschien dat een van de witgoed technici er dan nog wat mee kan.
OK, zoiets dacht ik al.
Misschien kan ik het betreffende relais vervangen.
Lavatherm 55600
PNC 916 012 017 00
S-No 43184592
Van het vermelde nummer heb ik geen documentatie kunnen vinden. Wel zag ik bij AEG dat er een besturing van de serie EDR100/2000 in zou zitten.
Daarmee heb ik wel documentatie kunnen vinden van een apparaat met dezelfde besturing en volgens die documentatie zou de motor aangestuurd worden door één triac (TY1), waarna een relais RL3 de omkeerfunctie verzorgt.
Omdat de bijbehorende condensator pas verderop zit (bij de motor in de buurt) zou het ook nog kunnen zijn dat één van de drie verbindingsdraden (tussen besturing en motor) onderbroken is. Ook dan zou de motor maar één kant op kunnen draaien.
Je komt vrij makkelijk aan documentatie (en aansluitschema) door te googelen met EDR1000/2000. :wink:
Hopelijk heb ik de juiste besturingsversie gevonden, kijk eventueel zelf ook even bij AEG onderdelen mbv. de PNC.
Dank voor de info!
Dankzij deze info heb ik ook op de officiele AEG onderdelen website kunnen kijken en gevonden dat er een EDR100/2000 in zou zitten. Vervolgens een "general specifications" PDF kunnen vidnen.
helaas zie ik in dat document een schema met 3 relais, maar mijn PCB heeft 4 relais.
Toch kan het waardevolle info bevatten. Zo ga ik er nu vanuit dat het omkeer relais dicht bij de triac zit.
Mijn plan is om dat relais eruit te halen, na te meten, eventueel schoonmaken en na correcte werking te hebben gecheckt, te te plaatsen.
Ook die 3de poewr draad naar de motor ga ik proberen te checken.
Morgen verder!
Heel fijnd die EDR100/2000 info!!
Ik ga door de "diagnostic modes" heen, en bij de "clockwise" mode gaat de trommel prompt , maar wel met intervallen van 1 sec, rechtsom draaien :-)
Vervolgens zet ik hem op het 40min programma en hij loopt nu gewoon. Rechtsom (clockwise) doet het weer!
Wat is hier aan de hand?
Geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Wat ik wel weet is dat je erg moet oppassen met dat soort diagnostic modes. Als je iets verkeerd doet ontregel je de besturing (de configuratie ervan) en is het ding waardeloos geworden.
Dus weet waar je aan begint! :wink:
