Aeg lavamat54840
De machine is vast gelopen in een programma. Hijleek te willen centrifugeren, maar stopte na drie omwentelingen. Na vijf minuten deed hij dat dan steeds opnieuw. Leek een loop.
Code was 5xgeel en 2 keer rood.
Ik heb de koolborstels vervangen, die waren beide <1cm.
Nu ik hem weer aan probeer te zetten, neemt hij wel water in, maar vervalt daarna in de eerder beschreven loop.
Wat kan ik nog proberen?
Thanx, ik heb de machine weer open gemaakt en idd in de tachogenerator zit een plastic bout met schroefdraad die niet meer in zijn omhulsel geschroefd zat. Ik heb hem er weer ingedraaid en machine in elkaar gezet.
Toen ik de knop naar 40 graden was draaide klonk er een knal en zag k een flits door het deksel vande machine heen recht.
Dit zal wel het einde betekenen. Kan ik nog iets leren hiervan?
Waarschijnlijk heb je door de montage van de machine ergens een sluiting veroorzaakt. Twee draden die elkaar geraakt hebben of een draad die ergens klem zit en daardoor contact maakt met de behuizing.
Maak de machine in elk geval weer open zoals je het voorheen hebt gedaan en kijk of je (in de buurt van waar je gewerkt hebt) brandsporen ziet en probeer daaruit een conclusie te trekken.
Waar ik omcirkelt heb is het zwart op de printplaat. Dat heb ik echter niets gedaan.
Op de motor zie ik ook wat gruis, maar dat komt denk ik doordat hij na het vervangen van de koolborstels nog wel even in een loop gedraaid heeft.
Kan er nog een conclusie getrokken worden uit m'n foto's?
Als je wilt dat we conclusies kunnen trekken uit jouw foto's dan zal de kwaliteit heel wat beter moeten zijn. Ten eerste maak foto's met veel licht (geen flits) in close up van de component. Ze moeten daarnaast ook scherp zijn.
Comprimeer de foto's niet en parkeer ze bijv. op google photo en plaats de openbare link op dit forum.
Want voor een diagnose moet je het beeld extreem kunnen uitvergroten. Want hier kan ik echt niets mee. En koolstof heeft de nare eigenschap dat het geleidt, ook op die plaatsen waar het niet moet, dus een vuile printkaart is altijd verdacht van de meest vreemde storingen.
Ook is het erg handig als je een foto plaats van het typeplaatjes met alle gegevens. Want zonder dat kunne we helaas maar weinig vinden.
Ik ben er uit. De draadjes van de thermostaat heb ik meegedraaid in de schroef van de motor. Heel onzorgvuldig. Die heeft dus sluiting gemaakt. Dat kan ik nog wel fiksen, maar valt dat doorbranden van de electronica ook nog te repareren? Of kan ik hem beter naar de milieustraat brengen?
Sorry voor de slechte foto's.
img_20250119_180035-jpg.92364
Door die fout heeft het laagspanningsgedeelte een sluiting gehad met het frame van de machine. En omdat de voeding van een dergelijk apparaat niet galvanisch gescheiden is, komt het er in de praktijk op neer dat er een fors hoge spanning op diverse delen van de besturing heeft gestaan. Hoeveel is zo niet exact te zeggen, maar verwoestend is dat wel geweest.
Ik geef je eigenlijk weinig kans, dat zo'n defect nog door middel van vervangen van onderdeeltjes op de printplaat hersteld kan worden. Want er kan vanalles kapot zijn, tot en met de hoofdprocessor (een waar computertje) aan toe.
Als ik dan bij AEG op de site kijk, is de L54840 vervaardigd tussen 2009 en 2013.
Ik heb even bekeken voor de PNC 914903408 (een van de laatste gespecificeerde modellen) en daarvoor is de benodigde (geconfigureerde) besturingsprint niet meer leverbaar. Een ongeconfigureerde printplaat zou iets van 150-200 Euro moeten doen, maar daar kan alleen een monteur met benodigde spullen (PC en programma om de printplaat te configureren) wat mee, als dat al mogelijk is, kan ook zijn dat alleen de fabriek dat kan.
Dus ik denk inderdaad, dat de machine rijp is voor de milieustraat.
Thnx, ik heb de machine voor 40 euro gekocht en hij heeft 3 jaar prima gewerkt. Ik had nog een reserve en koop weer een 2ehandsje als er 1 voorbij komt.
Wel balen dat ik het gewoon had kunnen fiksen, maar zoals gezegd zed: ik heb weer wat geleerd. Ik haal de motor er uit, wie weet komt die nog eens van pas. Die heeft tenslotte gloednieuwe koolborstels.
Nee, dan is een nieuwe print véél duurder dan de hele machine gekost heeft.
Bewaar wel de gegevens van de machine of alleen van de motor, vind je hier (klik).
Dat ten behoeve van vergelijk met wanneer je zo'n motor nodig hebt. Want ze zijn nogal eens verschillend, ook als de machine van hetzelfde merk is.
En in modernere wasmachines past de motor al helemaal niet meer, omdat daar een andere techniek gebruikt wordt (koolborstelloze motor, BLDC).
