AEG Lavamat W1456 aardlek eruit na defect verwarmingselement
Mijn schoonmoeder heeft een AEG Lavamat W1456 - PNC:91400243800 waarvan het verwarmings element geen weerstand meer heeft, dus defect.
Doordat het verwarmings element kortsluiting heeft veroorzaakt is ook de printplaat defect geraakt bij het schakel-relais en een printspoortje is onderbroken. Na wat soldeer werk is de print gerepareerd.
Vervolgens alle bedrading losgetrokken behalve de condensator, waar het netspannings snoer binnen in de machine komt.
Wanneer de stekker er een keer of vijf in en uit wordt getrokken gaat de aardlek schakelaar eruit.
De condensator is doorgemeten maar lijkt goed te zijn qua weerstand en capaciteits waarde.
Als de condensator eruit wordt gehaald kan ik de stekker er ongestoord in en uit blijven halen, dus de aanvoer is oke.
Wat veroorzaakt het aardlek en hoe kun je dat meten of weten?
Sommige aardlekschakelaar zijn erg gevoelig . het 5 keer in en uit doen van stekker doe je normaal gesproken niet.
Na het vervangen v/h verwarmings-element (en repareren v/d print ) draait de machine weer als vanouds. De aardlek is er niet meer uitgesprongen.
