AEG lavamat Trophy W: water wordt niet weggepompt
Onze wasmachine (Lavamat Trophy W, PNC 91400208701) pompt geen water weg tijdens een wasprogramma. Technieker is langsgeweest, heeft de pomp nagekeken, alles in orde (geen blokkages en schoepenrad is OK). Bij het testen blijkt alles normaal te werken en hoor je het water weglopen tijdens het pomp-gedeelte. Bij de eerste wasbeurt met volledig programma, opnieuw indentiek zelfde probleem. Tijdens het pomp-proces hoor je lawaai maar blijft het water in de machine.
Wanneer je achteraf met een lege machine test , water neemt en laat wegpompen werkt het opnieuw en hoor je het water weglopen...
wat kan hier de oorzaak van zijn?
Waarschijnlijk speling op de as van de pomp waardoor de pomp vastloopt, probeer of u de schoepen van de pomp op en neer kunt bewegen, zo ja, dan de pomp vervangen.
Driewerfst
