AEG Lavamat stuitert bij starten centrifugeren
Beste mensen, ik heb een AEG lavamat century 6kg wasmachine
PNC91400266200 typ 47A BG HA 01 A
En die heb ik per ongeluk een keer te zwaar beladen. Ik had een 2 persoon's dekbed laken opgevouwen er in gegooid met een 2 persoon's onderlaken.
Ik was zelf niet thuis maar ik kreeg te horen dat hij toen stond te stuiteren en enorme herrie maakte. Dit waarschijnlijk omdat de lakens niet zijn verspreid over de gehele trommel.
Nu heb ik het idee dat het centrifugeren niet meer goed gaat. Hij draait wel maar als er ook maar een beetje lading in zit en hij begint te cenfrifugeren zie ik de zeikanten van het metaal gewoon uitdeuken omdat de trommel? daar tegen aan komt. Ook maar hij dan harde tik geluiden en de hele machine schommelt heen en weer.
Dit lijkt me niet normaal, hoe kan ik controleren of er iets kapot is?
en hoeveel zou dit kosten om het te repareren?
Ik heb hem er even af gehaald, de veren zaten wel op hun plaats, maar ik heb de achterste kap er ook even afgehaald en dat de schokbrekers zitten, maar ik had het idee dat die niet heel veel doen...
Hoor het zo als ik een duw aan de trommel geef dat hij gewoon heel lang blijft uit schommelen?
Het lijkt wel alsof die schokbrekers niks doen, kan dat?
het zijn deze schokbrekers.
Schokbrekers test je door de trommel in de binnenkant hard naar onderen te drukken en dan los te laten. Als de trommel weer omhoog komt en meteen weer in dezelfde positie gaat staan zijn ze goed. Echter als de trommel op en neer gaat deinzen, zijn de schokbrekers versleten.
Hij gaan dan inderdaad op en neer deinzen.
Dan zal ik even achter een setje schokbrekers aan gaan.
Is het vaker zo dat bij een te zwaar beladen machine de schokbrekers het begeven?
Apd_klusser
