AEG lavamat souplesse 12 start werkt zijn programma's niet
Mijn wasmachine aeg souplesse 12 (8 jaar oud). start of werkt zijn programma's niet af.
Kan iemand enkele tips geven waar de mogelijke oorzaak ligt ?
groeten Stijn
PNC : 914 002 302 00
- Heb je nog een ander nummer zoals in de deurrand staat?
- Als hij stopt, waar staat hij dan in het programma?
- Gaat de trommel wel beide kanten op draaien en centrifugeren?
- Word hij warm?
Typ 47 BHJ CA 01 B
s No. 228 135 62.
de machine stop meestal tijdens hoofdwas, vuil water staat nog in trommel.
water is wel opgewarmd.
machine stopt en pauze LED gaat knipperen.
als we dan op start/ pauze drukken doet ze helemaal niets of ze begint terug opnieuw mat programma.
Grtz
Pap,
is dit niet op andere manier te controleren of overbruggen, heb niet direct een andere motor voor handen om te wisselen.
grz
Controleer de lengte van de koolborstels, moet minimaal 15 mm zijn en vrij kunnen bewegen in de houder.
Controleer of het tacho spoeltje op de as van de motor nog vast zit en meet deze door. Moet minder dan 200 Ohm zijn. Als je aan de motor draait zou je meter moeten reageren, de spoel werkt als dynamo.
Haal de spoel los van de motor en controleer of het magneetje wel vast zit op de as.
Controleer de elektronica/schakel module op losse contacten, vooral bij de relais.
Ik kan van deze machine geen schema vinden. Als dit niet de oplossing is kun je dan de nummers opzoeken die op de elektronica/schakel module staan.
HarryO,
deze morgen tacho en koolborstels gecontroleerd, koolborstels nog meer als 20mm. tacho schakelt mooi door.
korte was gestart op 40 graden; machine stopt op 45 min zonder alarm (start/pauze brand).
terug start/pauze geactiveerd (hoofdwas, spoelen, centrifugeren branden).
'uurtje weg geweest' machine gestopt en op timer terug 66 min (zoals start korte was). water was wel weggepomp maar niet gespoeld. machine reageert niet op start/pauze.
dan fijn spoelen programma geprobeerd; vult tot 3 maal toe water in trommel maar verder gebeurt er niets. (spoelen en start/pauze brand timer op 19 min.
uiteindelijk programma pompen en vervolgens programma centrifugeren om machine leeg te maken.
hopelijk hiermee wat meer info.....
PS info electronica typ P 451510073 typ E 124303961 SW Ver W2C01450 F:80114
Ge Procnd electronics
relais op Print plaat nog niet gecheckt
Grtz
Bericht van Pap en Vylders verwijderd, het is niet van belang waar TS woont, dat heeft niets met de vraag te maken.
Met deze gegevens komen we een heel eind verder.
Je hebt een machine met een EWM1500 besturings module.
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
- Druk de toetsen Voorwas en Kort samen in en houd deze ingedrukt.
- Draai de programma knop naar Wit/Bont 95 graden.
- Blijf de toetsen vasthouden totdat de lampjes gaan branden.
Kom niet aan de toets Vlekken, je veranderd dan nl de programmering van de machine.
- Draai de programma knop naar Centrifugeren.
- Wat komt er nu op het display te staan (voor zover aanwezig)
- Welke lampjes gaan er nu branden/knipperen ?
Dit is nl de foutcode waar ik verder mee kan.
Na de test programma knop op Uit zetten en de stekker er even uit halen.
E54 is defect in motor aansturing: relais fout.
Dit zijn de relais K1 en K2 op de stuur print.
Kunnen los zitten of probleem hebben met de overgangs weerstand hiervan.
