AEG Lavamat L64840: Probleem: Code E10 gedurende programma
Procedure om het subnummer, de precieze foutcode uit te lezen:
https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
Het apparaat inschakelen, door de programmaschakelaar één positie met de wijzers van de klok mee verder te
draaien.
Tegelijkertijd de toets START/PAUZE en de toets links ervan (ongeacht configuratie van de elektronica)
gedurende ten minste 5 seconden indrukken.
De toetsen ingedrukt houden, tot de LED´s beginnen te knipperen en een signaaltoon weerklinkt.
En de keuze schakelaar 11 posities met de klok mee bewegen. Je krijgt nu de specifieke code.
Dit laatste werkte in mijn geval (AEG Lavamat L64840) niet helemaal. Ik moest de schakelaar ongeveer 5 posities met de klok meebewegen.
Type: AEG Lavamat L64840
PNC: 914524530 rev. 00
Aankoopdatum: 22-05-2008
Probleem: Wasprogramma stopt met code E10
Hebben andere mensen ervaring met dit probleem en de oplossing?
Diagnose: subcode E11 (Gevonden via https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo
Geen watertoevoer naar wasmachine
oplossing wasautomaat probleem: waterkraan openen, filter (zeef) reinigen
Oplossing middels witgoedmonteur: Elektronica / ventiel / bandkabel / drukschakelaar / luchtval vervangen
Vergelijkbare diagnose:
De wasautomaat neemt geen- of onvoldoende water.
Wij adviseren de toevoerslang van de kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden.
Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. De afvoerslang mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30cm en maximaal 80cm hoog zijn.
Kijk eerst of de zeef bij de aansluiting van de slang op de kraan en de zeef in de aansluiting van de machine schoon zijn, controleer gelijk ook of de kraan genoeg water geeft.
Ik heb uw andere topic hieraan geplakt, dat houdt het overzichtelijker.
Ha Jan,
Bedankt voor je reactie.
Kraan losgedraaid. Zeef was brandschoon.
Er komt genoeg wat er uit de kraan.
Ik draai nu een kort katoen programma (30 graden, 55 minuten) als test.
