AEG Lavamat gaan niet verder in programma dan pompen
Onze AEG öko lavamat Princess S update (eind "99) met PNC 91400136100 komt niet in zijn programma na inschakelen.
Er komt geen foutcode o.i.d. , wel pompt hij water af hij na het kiezen van het programma en vergrendelen deur (vergrendeling werkt goed) en indrukken "start".
Na het pompen pakt hij geen nieuw water, hij blijft gewoon staan met indicatietijd welke niet veranderd. De zeefjes in de slang en de pomp gecontroleerd deze zijn goed. Er is geen sprake van inwendige lekkage geweest machine is van binnen droog.
Er knipperen geen lampjes. wel branden lampjes van: hoofdwas, start/pauze, 1200 rpm en kort.
Wie heeft er een goede tip voordat ik een monteur van AEG laat komen.
Volgens mij is de vergrendeling goed. Ik heb sinds vanavond wel een foutcode:CE, tevens knipperen de ledjes van -hoofdwas,-spoelen,spoelen+ en de START/STOP . De ledjes die continue branden: kort, 1200 en display geeft dan code CE.
Ik heb nog wat verder gezocht en nu zou het zo zijn dat het deksel van de zeepbak (met dispensor) de storing veroorzaakt.
Ik heb wel problemen om een juiste zeepbak te vinden met een bestelnr. wat correspondeert met mijn wasmachine.
Sugesties?
Foutcode CE geeft aan dat er binnen 2 minuten geen signaal van de waterdistributeur retour komt.
Vermoedelijk geeft de machine, voordat deze in storing valt, een tikkend geluid.
Vervang in dat geval de zeepbakdeksel, bestelnummer: 899.645.430.799-3
Bedankt voor jullie reacties, heb zojuist het deksel van de zeepbak vervangen (met Henny's art.nr) en vol goede moed het programma gestart.
Helaas gaat hij na het afpompen niet verder, in geen enkel programma pakt hij hierna water. Het display geeft slechts de resterende tijd aan en telt verder af. Vooralsnog geen foutcode in het display te zien.
Het lijkt wel of het inlaatventiel niet opent. Ga hier vanavond naar kijken heb eerst nog wat anders te doen.
Zijn er bij jullie nog goede tips hoe verder te handelen?
Heren bedankt voor jullie reacties. Na het zeepbakdeksel te hebben vernieuwd deed de machine het in eerste instantie nog niet.
Vanavond de moeite nog eens genomen om het inlaatventiel door te meten. Hierbij zag ik dat één van de twee stekkertjes nog verder ingestoken kon worden. Getest en alles weer 100%. :D
Onderwerp gesloten
