AEG lavamat alles draait maar centrifugeert niet
AEG lavamat L54600
PNC: 914 003 264 00
Ik heb het volgende probleem.
Mijn wasmachine doorloopt het hele programma, maar als hij moet centrifugeren draait hij alleen langzaam.
De pomp draait, alles is schoon, ik weet het niet meer.
Iemand misschien tips?
Groet
Ron
Ik denk dat je het moet zoeken in de pressostaat(slang)
Blaas deze eens door.
Dit is een dunne slang die bovenin de machine op meestal een rond apparaat is aangesloten.
Blaas deze door dan kon het wel eens weer werken.
Indien de machine pas een jaar oud is, is zelf repareren helemaal niet van toepassing.
Op alle witgoed zit twee jaar volledige garantie, en die ga je toch niet verspelen door zelf de reparatie ter hand te nemen?
Heb van morgen dit slangetje schoongemaakt plus de ingang.
Loopt weer als van ouds.
Dank je wel voor de tip
Ik zal dit forum eens wat vaker bezoeken, valt altijd weer iets te leren. :D
Om een dergelijk probleem in de toekomst te voorkomen, gebruik bij het wassen wat vaker hogere temperaturen. Ook kan de zeepdosering te hoog zijn.
En ten slotte: reinig de machine regelmatig volgens de soda methode.
CenRHaelen
