De machine:
AEG Lavamat 88740 update, PNC 91400235400
Het probleem:
Eerst foutcode C9 gehad. Eén koolborstel uitgebouwd via de achterkant (met spiegel) en naar de Handyman. Hij zegt (hij is wasmachinemonteur geweest) dat de koolborstel nog prima is, er steekt ook meer dan 15mm uit. Weer inelkaar gezet en reset uitgevoerd.
Nu centrifugeert de machine niet meer met belasting.
Machine weer uitelkaar gehaald, alles gecontroleerd: via de voorkant beide koolborstels uitgebouwd en bekeken, zien er beiden prima uit, weer ingebouwd, collector ziet er ook goed uit, pomp gecheckt, stekers aangedrukt, schokdempers werken OK.
Nog steeds hetzelfde probleem: zogauw de wasmachine kracht moet zetten stopt hij (waarschijnlijk zit er een beveiliging op als er teveel stroom getrokken wordt ofzo) met draaien. Het programma wordt wel verder afgewerkt en soms gaat hij na een paar keer op start/pauze gedrukt te hebben weer draaien.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn??
Het probleem:
