AEG Lavamat 86760 update foutcode C6
Ik heb een AEG Lavamat 86760 update wasmachine welke foutcode C6 aangeeft.
Begreep uit de andere post dat dit is:
De 1-drukwachter vervangen of 2-Er zit een verstopping in het niveaupotje (gedeelte waar water in loopt met een dun slangetje eraan).
Nou wil ik eerst het niveaupotje gaan checken maar heb geen idee hoe dat eruit ziet. Waar bevind zich het in de machine??
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groet,
Kim
C6: storingsmelding:
- Druksensor defect
- Kookveiligheidsschakelaar defect
- Kabel defect
Geen idee waar het potje zit, misschien via de achterkant te zien ?
Als u het bovenblad eraf haald ziet u 2 dunne zwarte slangetjes, deze kunt u goed doorblazen. Als het probleem blijft kan het of de zwarte analoge druksensor zijn of de besturingsprint.
Succes
Pietertje!
