AEG lavamat 86720 Update doet niet veel meer
Gerrit B
Specialist Telecom
De wasmachine van mijn ouders is er van het ene op het andere moment mee gestopt.
Op het moment dat je een programma selecteerd en op de startknop drukt gaat de pomp even lopen en daarna gebeurd er niets meer, je hoort dus geen water de machine in lopen, de trommel draait niet.
Alle lampjes branden wel als normaal en er worden ook geen foutcodes oid. aangegeven.
Enige wat er wel gebeurd is dat de teller die de nog resterende wastijd aangeeft langzaam naar beneden aftelt.
Uiteraard heb ik al gecontroleerd of de waterkraan open staat en door de koppeling op de machine zelf los te draaien gekeken of het waterslot wel water doorlaat.
Wat zou dit kunnen zijn en waar moet ik beginnen?
suc6
Gerrit
Geeft hij met versleten koolborstel dan geen foutcode?
Dacht nl. dat hij C9 aangeeft als de koolborstels versleten waren.
Verder zou je verwachten dat hij het water dan wel open zou sturen en dat alleen de trommel niet zou draaien.
Of zit er een beveiliging in dat hij eerst controleert of de trommel wel wil draaien voordat hij water in laat stromen?
suc6
Gerrit
Ben ondertussen wat verder en hij heeft nu wel een foutcode nl. CE
als ik die op Google invoer dan wordt gesproken over de zeepbak, maar daar is zoals ik kan zien niet mee aan de hand.
wat kan het nog meer zijn?
suc6
Gerrit
Code CE heeft te maken met de tandwielen van de zeepbak, deksel er af en de tandwielen controleren.
De code staat wel vaker op het forum beschreven.
DennisdeJong
