AEG Lavamat 84840 weigert de programma's af te lopen
Onze wasmachine weigert de programma's af te lopen.
Bijv:
wasprogramma 30 graden
Duur 1.40
Start normaal en doet was; draait links en rechtsom.
op 1.03 geeft hij een korte snelle draai alsof hij wil gaan centrifugeren.
op 0.58 zelfde
op 0.53 ook
op 0.48 idem
op 0.43 ook nog
Dan loopt de klok weliswaar terug maar gebeurt er verder niets.
ergens rond de 0.30 springt de klok op 1.40 en blijft dan knipperen.
Een dergelijk beeld hebben ook andere wasprogramma's
Is dit einde verhaal of weet er iemand een oplossing.
Tegelijk indrukken van 'verkort programma' en 'start' geeft code E52
Al gedaan:
Ik heb de printplaat er uit gehad en schoongemaakt.
Een leeg programma van 95 graden met soda gedraaid tegen vetluis. (zelfde beeld als boven, warmt wel op)
Slangetje Pressostaat doorgeblazen
Hoop op een reactie van een vakman.
Eigen witgoed leverancier komt niet verder dan een nieuwe printplaat van 220,-. Dat kan natuurlijk maar wie weet heeft er nog iemand een idee?
Ik heb dit probleem al eens bij een klant van me gehad, bleek een defecte tacho van de motor te zijn.
Ook heb ik al met deze storing een defecte kabelboom gehad van de motor naar de module.(aansluiting van kabel op connector motor).
Kijk deze beide even na, mocht dit allemaal ok zijn dan is module defect.
Dank voor je antwoord.
Ik heb inmiddels wat onderdelen via marktplaats.
Module is het niet want de nieuwe geeft dezelfde storing.
Ga kijken naar de Tacho en de kabelboom.
Ik laat weten als ik het opgelost krijg
Apd_klusser
