AEG Lavamat 82740 update foutcode CA
Op onze wasmachine is na een wasbeurt de foutcode "CA" verschenen op de display, nog enkele lampjes staan te knipperen en de wasmachine doet het niet meer.
Wat kan hier aan gedaan worden?
CA: Probleem zit waarschijnlijk in de electronica, de motorsturing lijkt defect.
Wat u nog kunt doen:
Alle draden nalopen naar de motor en ook even kijken of de tachospoel nog vast op de motor zit.
De spoel is te vinden aan het uiteinde van de motor, ook de koolborstels controleren, zijn ze korter dan 15 mm dan vervangen.
De print van de elektronica controleren op losgebrande solderingen.
Ik denk dat ik het antwoord heb. Bij mij heb ik het opgelost.
Is je vraag nog actueel? Het is namelijk een heel verhaal
Ik weet niet of Katee haar probleem nog opgelost moet worden.
Ik heb het ook niet zelf bedacht, maar van diverse sites gevonden.
Bij mij bleek de motor goed te zijn.
Hier moet je wel beginnen met controleren.
Op mijn print zit een TRIAC met 3 pootjes gesoldeerd.
Deze bleek stuk, kost ongeveer € 2.50 bij de electronicawinkel.
Je moet dus wel een beetje handig zijn en het kost wat moeite.
Je moet in elk geval om kunnen gaan met multimeter; soldeerapparatuur; divers handgereedschap; mini doppenset.
Harry pp
