AEG Lavamat 76850A geeft slecht wasresultaat
J
Javdh - verwijderd
Gast
Een AEG Lavamat 74850A is inmiddels in maand in ons bezit.
Productnummer: 914525634 00
Serienummer: 92500251
Vanaf het begin geeft de machnine een slecht wasresultaat.
(Hiervoor een Blue Air 14 jaar met zelfde wasmiddelen; deed het veel beter)
De was is gedraaid met een extra spoelgang.
Het lijkt erop dat de spoelgangen zeepresten laten zitten. Dit heb ik kunnen aantonen door eerst een was te draaien "20 minuten, 3kg" met daarna "kort spoelen". Als ik de waterafvoer in een bak opvang blijkt het water nu nog volop te schuimen. Aan het eind van deze spoelgang is het water uiteindelijk helder.
Er is iemand van de AEG - Electrolux langsgeweest die de machine heeft getest (diagnosetesten op sensoren e.d.) en die alles in orde heeft bevonden, ook de aan en -afvoer van het water.
De door mijn echtgenote gebruikte hoeveelheid wasmiddel van 90 ml leek hem ook in orde. Zijn advies was met minder te experimenteren. Maar ook met een kleinere hoeveelheid van o.m. 50ml blijft het wasresultaat slecht.
Reeds tweemaal heb ik de machine met nauwelijks waspoeder op 95C later draaien om (de nieuwe machine) schoon te maken.
De laatste was die mijn vrouw heeft gedraaid ziet er onacceptabel uit en daar kan ik haar gelijk ingeven:
1. de was is hard (water hier is 5,8dH)
2. wat zwart is, heeft een stofwaas en zelfs haren zitten er nog op
(damesjumper van katoen, ook zwart ondergoed)
3. het lijkt of de was scheefgetrokken is
Het wasmiddel is 60/40/30 van Aldi evenals het naspoelmiddel
van Het Kruidvat.
Kortom het is nauwelijks te geloven dat een machine van deze prijsklasse dit resultaat geeft.
Heeft iemand advies of ervaring hiermee?
Heel graag een reactie!
Als de wasmachine inderdaad normaal functioneert, zoals de monteur zegt, dan kan ik verder alleen het volgende bedenken.
De huidige wasmachines worden ontworpen om met zo min mogelijk water te wassen. Dit kan wel eens te ver zijn doorgeschoten en vergeleken met een oude machine een tegenvallend resultaat geven.
Misschien ook de combinatie wasmiddel-machine niet optimaal. Middelen die met de oude wel goed resultaat gaven, zijn misschien minder geschikt voor de nieuwe. Probeer eens een ander wasmiddel, dat de wasmachinefabrikant aanbeveelt.
Leg deze vraag ook eens neer bij één of meer van die vele consumentenwebsites.
Millew,
dank voor uw reactie.
Het nu gebruikte wasmiddel is mijn vergelijkingsmatriaal.
Twee soortgelijke klachten heb ik op deze forumsite kunnen zien, maar na enige vraag/antwoord stopt het...
Ik zou alsnog graag reacties horen van mensen die dezelfde machine hebben.
Gebruik minder wasmiddel, na 1 keer spoelen mag het water nog minimaal schuimen, daarna niet meer.
De wasmiddelen zijn in de loop der jaren behoorlijk verbeterd en u heeft minder nodig dan voorheen.
U geeft aan dat de hardheid van het water 5,8 graden Dh is, dat is tamelijk zacht water, dat betekent nog minder wasmiddel gebruiken dan normaal.
Probeer eens een ander merk wasmiddel, soms helpt dat.
Ondertussen zijn wij nog aan het proberen geweest:
Het programma "Kort Intensief" lijkt nog het beste resultaat te geven. Tussen de spoelgangen door wordt de was "uitgewrongen" (matig gecentrifugeerd) en is na een spoelgang het water redelijk schuimvrij. Ik zal nu 'ns opletten hoe bij "Katoen" tussen de spoelgangen uitgewrongen wordt.
Sietse_1
