Aeg Lavamat 76850 foutcode e40
:lol: ik ben in het bezit van de nieuwe Aeg lavamat 76850
Alleen vertoont deze een vreemd geval ze geeft aan dat de deur op slot zit door middel van een sleutel maar tijdens de gehele was cyclus kun je de deur gewoon openmaken als je het programma start en je laat de deur open komt er de foutcode e40 deurslot defect maar doe je hem dus tijdens het wassen open dan gebeurt er niks je hoort hem ook 2 keer klikken als ie op slot gaat of er vanaf wat kan het probleem zijn
Groetjes Arno
Als de machine nieuw is, zit er garantie op, zelf er aan sleutelen betekent einde garantie.
De machine werkt voor de rest gewoon naar behoren als er een defect in het toetsenbord zou zitten zouden er toch meer fouten moeten zijn ?
En daar weet de leverancier misschien antwoord op, schakel die in, aan antwoorden op het forum hebt u toch niets want u mag onder de garantieperiode niets aan de machine doen zonder de garantie te verliezen.
Dit is een 2ehands apparaat dus van garantie geen sprake maar het is toch wel vreemd dat het display aan geeft dat de deur geblokt is terwijl je hem gewoon kunt openen ook zit er wel enige spanning op het slot bij het aan zetten van de wasmachine na het opstart drukken klikt hij 1 keer sleutel staat in display maar deur kan geopent worden en aan het eind hoor je 2 klikjes en deur is volgens display open ( sleutel verdwenen )
Topics samengevoegd.
Wilt u in het vervolg dit soort relevante gegevens vermelden ?
U komt al langer op dit forum, dit zou u kunnen weten.
Weet iemand of er een tijdelijke oplossing is om de snaar van de wasmachine weer te laten draaien deze is geknapt en maandag komt er pas iemand maar kan niet wachten alle hulp is welkom :(
U schrijft iets hogerop dat het een 2e hands machine is, nu schrijft u dat de machine van 7-2008 is, hoe zit het nou werkelijk ?
Sorry voor de verwarring inderdaad :oops: ik huur hem als het waren van een witgoed handelaar dus dacht dat deze wasmachine al een x aantal jaren oud was maar achter op de stikker van de automaat staat de datum 16-07-2008 technisch gecontroleert en in orde Aeg dus neem aan dat hij toen gebouwd is maar deze stikker had ik eerder niet zien zitten vandaar de verwarring
Dus als u hem huurt hoeft u hem ook niet zelf te maken maar dwitgoed handelaar.
succes
Kunstof moet kunnen,de snaar zal niet zo best geweest zijn.
Of een slag in het wiel,lager kapot slecht.
Bij navraag aan de monteur bleek het een wasmachine te zijn die rechtstreeks vanuit de aeg fabriek komt kan dit dan zomaar ? in ieder geval is hij nu weer gemaakt maar hoop niet dat dit vaker voor gaat komen :cry:
