AEG lavamat 76850 met storing e31
Mijn AEG lavamat 76850 wil sinds gisterenavond niet meer wassen. Als je het programma start slaat hij gelijk weer af en geeft storing e31 aan wat betekend; Druksensor van wasmachine probleem Leverancier bellen Druksensor / bandkabel vervangen.
De druksensor heb ik volgens mij gevonden;
Het slangetje wat er op zit heb ik door geblazen, daarna deed hij het even maar halverwege het programma stopte hij weer. De schakelaar zou dus goed het probleem kunnen zijn, maar kan iemand mij vertellen wat een bandkabel is of heeft iemand een tip over wat het kan zijn?
Het product-nummer is: 914903903.
Ik hoor het graag..... :lol:
Ik heb de druksensor vervangen maar hij blijft de zelfde storing geven.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Moet ik misschien de machine resetten?
Ik heb dezelfde wasmachine en bij mij gaf die eerst foutcode e20 aan en nadat wij de pomp en afvoer hebben nagekeken gaf hij de code niet meer aan, maar geeft hij de code E31 aan.
mijn vraag is of uw wasmachine inmiddels gemaakt is en wat heeft gedaan?
weet u ook hoe u de machine moet resetten?
alvast bedankt.
Hallo Roosje73,
Mijn machine is inmiddels gemaakt. Het bleek de computer te zijn en dat geintje koste mij 280,- euro :cry:
Volgens de monteur is het niet nodig de machine te resetten. Hij gaf wel aan dat bij deze storing 9 van de 10 keer inderdaad de druksensor stuk is en dat als je deze vervangt de storing weg is.
Verhandelen van spullen is hier niet toegestaan, mod.
John208
