AEG lavamat 75703 blijft hangen in 60 graden programma
Mijn lavamat 75703 update (8 jaar) heeft al een tijdje het probleem dat hij blijft hangen in het 60 graden programma. Op een bepaald moment blijft hij een beetje rustig ronddraaien zonder dat de tijd terugloopt. Als ik dan op pauze druk en vervolgens nog een keer druk, gaat hij wel verder. Iemand enig idee?
Bij lagere temperaturen gaat alles perfect
bedankt
Paul
type 75703-W update
B46 D E13D 10A 110 510100 LP
E nr: 914.001.079
F nr: 057/001509
Je zou de NTC temperatuurvoeler eens kunnen vervangen.
Geeft de machine geen foutcode aan?
Anders is het toch raadzaam een monteur te laten komen, zodat hij
een mogelijke foutcode in het diagnose systeem kan uitlezen.
betelnummer temperatuurvoeler: 3792171013
Ik zal eens kijken hoe ik die NTC kan vervangen. Nee hij geeft geen foutcode aan.
Ik heb soms wel het idee dat het programma langer duurt dan voorspeld. Ik zal dit ook eens loggen.
bedankt!
slechte-kluskabouter
