AEG Lavamat 74819
Hoi,
ik heb een probleem met een AEG Lavamat 74819
hij geeft de storing E50 aan na een 40 60 was
ik heb de wasmachine los gehad stekkers nagekeken en de koolborstels
zijn nog lang genoeg
als ik een wasje draai op 40 60 op 1000 toeren krijg ik de melding niet
hij komt volgens mij bij spoelen
ik kan ook niet in de error codes komen of het nou 50 of 51 is
ik krijg het niet voor elkaar
of werkt het bij deze net weer anders
Groeten Laurens
Er zitten noal wat codes onder E50 verborgen, misschien hebt u hier iets aan.
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 getoond, eigenlijk zitten er meerdere fouten in:
E51 Motor power triac short-circuited.
Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
E53 Motor triac "sensing" circuit faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E54 Motor inoperational. Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor. Start
Dat is mijn probleem ook :?
Ik beschik over de codes, met de E50 codes kan ik ook niet veel.
Weet iemand welke 2 knoppen dat zijn
ik heb geporbeerd eerst op 0
dan 1 naar rechts en de start knop + links ernaast
maar nix noppes nada
Ik heb nu alle knoppen gehad
en het is voorwas + spoelstop en dan knop op 95 graden
nu heb ik E11 maar das omdat ik de kraan was vergeten
nu even een wasje erin en kijken welke E50 ik nu heb
anouk.verbrugge
