AEG Lavamat 74819 wil niet (meer) centrifugeren
De zaterdag en zondag zijn wasdagen voor ons gezin. Vandaag 3x de wasmachine aangehad en zojuist kwamen we er achter dat de was nog zeiknat in de trommel zat. De twee eerdere wasbeurten verliepen zoals het hoort. Via de knop 'centrifugeren' geprobeerd de was als nog droger te krijgen.
De pomp draait wel, de trommel draait linksom en rechtsom alleen gaat niet versnellen om écht te gaan centrifugeren. Programma loopt helemaal door en er is geen foutmelding of foutcode.
Deze machine hebben wij een jaar of 9 geleden nieuw gekocht en is ons tot op vandaag geweldig en probleemloos bevallen.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Controleerde koolborstels op de aandrijfmotor, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Waar kan ik deze vinden? De achter plaat eraf schroeven en dan kan ik er vrij makkelijk bij?
Let wel ik ben vrij handig maar een wasmachine heb ik nooit los gehad. Wellicht is het redelijk eenvoudig als de plaat er eenmaal af is.
Ik ken niet alle types mar vaak is het voldoende de achterplaat te verwijderen en de motor eruit te halen, zit meestal met twee schroeven vast en is door de motor naar achter te drukken te verwijderen.
Dat de machine niet meer wil centrifugeren kan logischerwijs veroorzaakt worden door versleten koolborstels?
Toevoeging: bovenstaande vraag omdat de trommel nog wel links- en rechtsom draait. Alleen niet meer kan versnellen. Maar misschien zijn die koolborstels juist daarvoor bestemd?
Hoe groter het vermogen dat gevraagd wordt des te beter moeten de koolborstels op de collector gedrukt worden, als de koolborstels bijna op zijn kan de wasbeweging het nog wel doen omdat deze een veel lager vermogen vraagt.
Helder!
Ik heb hier een paar foto's. Kan je aangeven waar normaliter de koolborstels zicht bevinden?
Die zitten aan de achterkant, daarom is het handig de motor er even onderuit te halen.
Ik heb de koolborstels inmiddels vervangen en de machine centrifugeert weer.
De oude borstels (beide) waren op het langste punt tot de houder 19mm.
Na het vervangen maakt de machine wel meer lawaai. Beetje schurend geluid en bij centrifugeren gierend. Is dit omdat de nieuwe borstels nog ingesleten moeten worden?
Als test heb ik in eerste instantie op 500 toeren gecentrifugeerd.
Koolborstels moeten altijd even inlopen, laat de machine een paar keer centrifugeren op de hoogste stand.
Komen de koolborstels wel goed tegen de collector, meestal zit er een lipje dat weggedrukt moet worden om de koolborstels vrij te maken bij het plaatsen van nieuwe.
Houdt het gieren niet op dan is er iets anders aan de hand, b.v. slechte lagers.
anouk.verbrugge
