AEG Lavamat 74720 update
Krijg foutcode C9 in display . volgens AEG zou het kunnen dat de koolborstels versleten zijn . Waar zijn deze te vinden ?
Of kan er ook iets anders aan de hand zijn waar ik ook naar dien te kijken ?
Rob
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
U ziet dat er meerdere oorzaken kunnen zijn.
Vaak zijn het de koolborstels die versleten zijn, als ze minder dan 15 mm lang zijn dan vervangen.
De koolborstels zitten achterin de motor, de motor kunt u er gemakkelijk uit halen.
Hier een voorbeeld van een motor, de zwarte staafjes zijn de koolborstels.
Zo te zien kan het niet anders dan dat de koolborstels zijn versleten ( nog minder dan 1cm over) .
Als deze zijn vervangen dien ik dan nog een reset code uit te voeren met de knoppen aan de voorzijde machine ?
in ieder geval met je eerdere antwoord
Rob
Dat is verschillend, bij deze machine niet volgens mij, probeer het gewoon, iets kapot maken doet u er niet mee.
johello44
