AEG lavamat 73743 update start niet door
Ik heb een lavamat 73743 update (pnc 914002475) die niet "door start".
Als je een programma insteld, en je drukt op start hoor je even wat gebrom (klinkt wel anders dan normaal) je hoort wat geklik (door en denk nog zachtjes een relais) en dan stopt hij.
Neemt geen water en de start/pauze knop blijft rood knipperen.
Verder geen fout code en de machine is alleen weer uit te zetten en de deur te ontrgrendelen door de draai knop op UIT te zetten en dan waar een programma te kiezen.
Ik heb al een andere waterslang gemonteerd, dacht eerst aan de waterstop, maar gaf geen resultaat.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Je kan in het diagnose systeem proberen een foutcode uit te lezen.
-Schakel de programmaknop in de UIT positie.
-Houd de toetsen voorwas en inweken ingedrukt,
-Draai de programmaknop naar de 95 graden positie,
-Wacht tot dat de programma-verloopleds oplichten,
-Laat nu de twee toetsen los,
-Draai de programmaknop naar de voorlaatste positie (centrifugeren)
-Je kan nu, indien aanwezig, de foutcode uitlezen.
Om deze te wissen, draai de programmaknop naar de laatste positie (kort centrifugeren) en houd de toetsen inweken en voorwassen ingedrukt, totdat de programma-verloopleds oplichten, hierna de twee toetsen weer loslaten.
-Draai de programmaknop nu weer naar de UIT positie.
Let op: als de machine in het diagnosesysteem staat, druk dan beslist geen andere toetsen in! Hierdoor kan de besturing ontregeld raken.
Bedankt!
Kwam code E34 in beeld.
Maar na het "resetten" gaat hij nog niet verder, wel lijkt het of het brommende geluid weg is.
Verder nog suggesties??
ps. 2 jaar geleden is het mainboard en deurschakelaar vervangen. (toen nog in garantie, deze 5 jaar garantie is net in februari 2008 afgelopen......)
Foutcode E34 geeft aan dat er een tegenstelling tussen het niveau is gemeten door de analoge pressostaat en de stand van de overkookbeveiliging 2.
Mogelijk dat er een verstoppiong of een beschadiging zit in een van de slangetjes van de pressostaten.
Controleer de luchtdarmpjes en blaas deze krachtig door.
(komt de foutcode weer terug nadat deze is gewist?)
Heb net met AEG-electrolux aan de telefoon gezeten, je kan ook een monteur spreken en die gaf ook al aan dat E34 een pressostaat oorzaak is. "Effe doormeten" zei die. Maar weet niet hoe je die kan doormeten? Ohms?
zal eerst effe zoals je zegt de slang goed doorblazen, lucht is goedkoper dan een nieuwe pressostaat van 39,- euries.
Oke, gisteravond effe het slangetje doorgeblazen, leek niet verstopt, en de pressostaat en ingeblazen en uitgezogen terug geplaatst, wasmachine gereset en draaien maar weer!!!!
